Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bytccf, 03.02.15.
  1. АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    Москва - Каховка
    И как подшивать дюймовку к лагам чтоб её не выкрутило и не повисла местами, а то потом под постройкой не налазишся?
  2. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Нет.
    Я клал, но не нужно класть, если у Вас будет подложка под ламинат или линолеум.
    Вам наоборот ОСБ надо кроме саморезов приклеивать к лагам.
    На саморезы и подсушенную. Фотка у меня готового подшива пола есть в альбоме.
  3. АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    Москва - Каховка
    Какой клей посоветуйте.
  4. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Я не клеил, но советуют Тайтбонд если память не изменяет.
  5. monaj
    monaj
    monaj
    1. Есть ли калькуляторы, чтобы посчитать деревянные балки перекрытия для случаев, если ОСБ будет стелиться не сразу на балки (так считает обычный калькулятор), а по балкам будут сначала лаги поперечные и только потом ОСБ?
    К примеру, если на балки 50*200 сделать поперечные лаги из бруска 50*50 - как можно посчитать прогиб балок?
    В связи с чем вопрос: планировал перекрывать пролет 4,7 метра доской 50*300 с шагом 615 мм, при нагрузке 400 кг на кв метр прогиб получался 1/336, все нормально было по калькулятору. Но с покупкой такой высокой доски обломался, и надо чета придумывать из доски 50*200.
    2. Можно ли как-то срастить доски по высоте, например две 50*150 друг на друга, чтобы получить что-то похожее на 50*300 по несущей способности?
  6. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Как мне ранее ответили надо LVL балки.
  7. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Нужен будет фрезер, микрошиповая фреза, много струбцин, хороший клей и много гемороя
  8. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Хм, не помню. Надо взять его тему и по его нику отфильтровать. Где-то ближе к концу что-то в стиле "при использовании двойной обвязки нельзя делать стропила с шагом больше чем 600-650 мм"
  9. monaj
    monaj
    monaj
    Вроде нельзя обычными клеями клеить несущие конструкции. Да и в случае фрезерования лучше уж сразу двутавр делать доморощенный. Хотя его тоже надо на спец клеем, то есть тоже не вариант.
    Лвл-балки на перекрытия это уже из серии выкидывания денег, там 35 тыщ куб стоит, а доска 6 тыщ.
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    сделайте фермовые балки на МЗП или фанерных накладках.
  11. Pityok406
    Pityok406
    Pityok406
    Всем привет!
    Знакомый бригадир подобрал материалы для строительства Каркасника в Московской области. Дом будет ПМЖ, отопление газом.
    Покритикуйте пожалуйста материалы дома - достаточно ли будет данных параметров (толщины х ширины) леса и утеплителя:
    1) Вертикальные стойки, лаги и стропила под крышу: 50х150
    2) Обвязка: 100х150
    3) Черновой пол+обрешетка: 25х150
    4) Межкомнатные стены: 100х50
    5) Пол над гостиной: 200х200
    6) Крыльцо: 150х150
    7) Утеплитель Изорок-75
  12. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Плохо подобрал ваш знакомый бригадир...
    Вы сначала изучите технологию, сделайте правильный проект, потом ткните вашему знакомому бригадиру все это и найдите нового...
    Или заставьте своего изучить...
    Но сначала изучите сами все и сделайте правильный проект...
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Размеры уголков не понятно какие. Выводы делать сложно.
  14. monaj
    monaj
    monaj
    МЗП вроде работают только если впрессованы в конструкцию.
    Фермовые балки это сложить две доски по высоте и налепить с боков МЗП или фанеру?
    Не знаете, нет ли калькуляторов подобных расчетов?
  15. Pityok406
    Pityok406
    Pityok406
    Ждал ответа в стиле, как в этой теме в сообщениях №3 и 4, например.
    https://www.forumhouse.ru/threads/223223/
