Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bytccf, 03.02.15.
  1. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Вы не ждите, берите и читайте FAQ, путеводитель, шпаргалку и т. д... все темы основные прикреплены... когда поймете что к чему - заказываете правильный проект... и там как раз весь материал будет расписан...
  2. Pityok406
    Pityok406
    Pityok406
    Я понял... у нас с Вами недопонимание получилось... Это не ВСЕ материалы, а только лес и утеплитель. Кроме него еще много всего написано в материалах на этот дом (гидро, паро-изоляция, вагонка для ошивки стен и потолка, ОСБ, фундамент, кровля, окна, двери и т. д.)
    уголки, кстати, 50х100
  3. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
  4. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    200x200 странный размер для каркасного дома. если конечно это не счетверенная доска 50x200, но зачем? Легче 250x50 использовать
  5. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Это у вас недопонимание :)]
    Я вас отлично понял и вашего бригадира...
    Поэтому и дельный совет дал ;)
    Не обижайтесь только ни в коем разу... мы тут добрые ващет
    И эта... что за уголки 50х100?
  6. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Pityok406,
    а это то откуда взялось в каркасном доме от знакомого бригадира. Вы распишите всё конкретно по каждому узлу (пол, стены, потолок), куда и из какой доски собирается делать (лучше отдельными вопросами, чтобы не получился ответ на 3 страницы). А вот ссылку Вы дали у кого делать не надо:)]
  7. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Вам спецы тут очень деликатно хотят основную мысль донести, что бесполезно обсуждать сечение пиломатериаллов не понимая ничего о конструктиве Вашего строения.
    Ну как что, для надёжной сборки РСК. :)
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Бинго!
    Вы все же почитайте ФАК, поймете, какие конструктивные ограничения имеет каркасный дом, если не изобретать эксклюзивных технических решений. Там, глядишь и имперские амбиции по планировке соприкоснутся с реальностью.
    Знакомого гоните читать или взашей.
  9. Pityok406
    Pityok406
    Pityok406
    Всем спасибо за ответы.
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Вам МЗП на клей\саморезы сажать и не предлагали.
    Балки выглядят примерно так:
    _
    Горизонтальные линии прижмите к зигзагу.
    ... и продлите, форум повторяющиеся символы режет.
  11. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
  12. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    ИМХО в зашей. Потому что Ваш дом будет для него учебным полигоном по строительству правильного каркасника. А оно Вам надо что бы на Вашем доме учились. И это при условии что он выучит правильную технологию строительства каркасника. Хотя всё равно будет пытаться воплотить приёмы к которым привык. Или второй вариант пусть строит, но под жёстким Вашим контролем. Естественно при условии, что Вы оба изучите и поймёте технологию.
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
  14. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Кстати, да. Доску на 200, на ней двутавр из 200х50. Получится почти 300.
  15. monaj
    monaj
    monaj
    Так ведь это полноценная ферма.
    Ну фермами-то понятно что можно перекрыть хоть что, только их ведь изготавливать гемор + расчеты нужны, на глазок не рискну такое делать. А расчеты там не простые, нужны спец программы и знание сопромата. Нет калькуляторов для профанов типа меня.
    Пока думаю может составные балки сделать - две доски 50*150 друг на друга по высоте. Есть какие-то исследования непонятных институтов, что типа будет нормально. Веры никакой конечно. СП 64.13330.2011 про составные балки глянул, дак там явно не для средних умов...
    Калькуляторов тоже нет, но хоть проще изготовить и понятнее.
