Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bytccf, 03.02.15.
  1. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Делайте по классике по первому варианту и будет Вам счастье.
  2. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Сегодня просто вечер вопросов (я их долго копил:|:).
    Посмотрите, плз, правильно ли так исполнить проем под лестницу: проем лестницы.jpg ?
  3. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - сначала про план - на первом этаже выход из санузла в гостиную - нормально?
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    шаг окель 400мм!
  5. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Jawohl! А 430 (380 в свету) прокатит?
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    посчитайте калькулятором. для 50*200 примерно должен пройти.
    В калькуляторе шаг по центрам указывается.
  7. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    я бы так не делал. Классика надежнее.
  8. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    А как по классике? Ткните носом, плз...
  9. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Если есть под рукой фотка классики, выкладывай. А то этот вопрос уже день 3-4 задают. :aga:
  10. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Если потом будете зашивать полы ОСБ - 417 мм прокатывает...
  11. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Вам рекомендовали делать лаги перекрытия по первому варианту... так и на другой половине делайте так же... крайние доски - сдвоенные...
  12. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    А есть смысл обработать обвязку свай битумной мастикой?
  13. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Интересно кто вам посоветовал повесить это изделие в воздухе, плюс подойти по плоскости к верхней обвязке и все это нагрузить лагами пола (если это так и есть:)) если вам нравиться чтоб над головой что то весело примените декоративные балки- а стройте по проекту без фанатизма.
    У вас не такая уж трудная задача, изменить направление .
  14. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    Кстати, очень хочу открытой балкой отделить кухонную зону от гостиной. Как это можно сделать? Может просто подвесить на металлический крепеж? Это будет просто доска 50х150. Или лучше 2?
  15. Носиков
    Носиков
    Носиков
    В леруа мерлен этих изделий на любой цвет, даже ти по ковкой перетянуты.
