Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bytccf, 03.02.15.
  1. bytccf
    bytccf
    bytccf
    А есть еще вот такой вариант - мне кажется ближе к моему - как раз обвязочку добавить. И узлы прорисованы. Так ведь пойдет?
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Я с год назад не понимал, а тут вроде понял зачем нужна двойная обвязка. Поправьте если не прав - чтобы соединения в угла перекрыть. Сделать так, чтобы при виде сверху не было сквозных щелей в обвязке без применения разного рода монтажных пластин. В этом есть логика и технологичность. Ваш вариант же - лучше просто одну доску ребром (балун) сделать и стянуть стальной пластинкой. Чисто ИМХО.
    Но я бы сделал не так. Я бы развернул угловую стойку вдоль плоскости стены по одной из них, и добавил бы другую по внутренней стороне. Распиловочник в помощь :hello:
    Обвязка примерно такая, какую имел в виду, но угловые стойки не такие...
  3. Обушково
    Обушково
    Обушково
    Я делал так: в углах четыре стойки, в Нутри стойки утеплитель - угол теплый., а сверху двойная обвязка . image.jpg image.jpg image.jpg
  4. AbramovKirill
    AbramovKirill
    AbramovKirill
    Здраствуйте!
    Проектирую каркасный дом и возник вопрос. Имеет ли смысл делать ригель во фронтоне. 1.jpg
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Для чего?
    p. s. каждый ригель для чего то нужен, если ответа на вопрос нет, значит он не нужен.
  6. AbramovKirill
    AbramovKirill
    AbramovKirill
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    А можно выносные ригели расположить около стоек, чтобы нагрузка приходилась на них.
  8. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    А еще можно на фронтоне так же как и на стенах сделать двойную обвязку, и вообще ни на что не заморачиваться.
  9. bytccf
    bytccf
    bytccf
  10. KlimV54
    KlimV54
    KlimV54
    Здравствуйте!
    По весне планирую начать стройку каркасного дома 7,5х11, в два полноценных этажа. До начало стройки остались считанные месяцы, поэтому интенсивно изучаю форум, хотя читаю его уже достаточно давно, и пытаюсь спроектировать дом мечты. Проект дома почти готов, [​IMG]сейчас исправляю ошибки, анализирую, дорабатываю. Проектирую в sketchup, довольно таки удобна программка.
    Так вот у меня появились некоторые вопросы, надеюсь получить на них ответы.
    1. Соединение стены возможно поперечинами. [​IMG]Для высоты в 2.7м какое кол-во поперчен нужно?
    2. В зале хочу установить французские окна, (или как их правильно называют, состоит из двух половинок, одна основательно, вторая поднимается и отодвигается) [​IMG] Правильно ли я рассчитал нагрузку?
    3. Вход в кухню из зала, [​IMG] проем, на который будет опираться стены второго этажа. В проем заложил три доски 50х200.
    4. Перекрытие второго этажа. [​IMG] если верить онлайн калькулятор то нагрузка 631 кг/м2, что с запасом перекрывает рекомендуемые 400кг. этого достаточно?
  11. Модный
    Модный
    Модный
    Дело не в том что я решил. Тут вроде как аргументированная дискуссия, или нет?
    Так не упоминается в нормативах рациональность какого-то конкретного материала под лежни.
    В пункте 6.2.8.4 СП 31-105-2002 речь об уплотняющей прокладке из герметизирующего материала.
    И только в п6.2.8.2, пэ-пленка обозначена как пример.
    В пункте 8.70 СП 64.13330 упоминаются гидроизоляционные прокладки.
    Кто-то использует полиэтилен, кто-то вонючий рубероид и битум, кто-то некий ленокром.
    То есть, единственно правильного материала под лежни нет.
    А СП говорит о том, что это материал просто не должен пропускать влагу.
    Ну и, очевидно, материал должен держать нагрузку на сжатие, не теряя при этом герметичности и не проседая, если материал скажем толще 5мм.
    Что мешает, с точки зрения нормативов, положить под лежни 20мм ЭППС?
    а. воду не пропускает.
    б. держит 30 тонн на м2.
    в. сглаживает неровности (в некоторой степени, но всё же).
    Ведь разровнять и отполировать бетон фундамента (ну кроме плиты) до зеркального состояния, почти невозможно.
    Все равно будут какие-то неровности.
    Вот в чем разница, если под ленту эппс кладут, с тем чтобы положить его толщиной 20мм на ленту? Нагрузка даже меньше, как была бы с учетом веса бетона.
    г. избавляемся от лишнего моста холода.
  12. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    У Вас есть какие то исследования что рубероид подложенный на фундамент как то мешает своим запахом жить в доме. :aga:
    P. S. Вы создаёте проблему там где её нет. Возьму на себя смелость ответить за остальных. Никто на форуме не подкладывает пенопласт на неровный фундамент. Обычно народ берёт болгарку и всё выравнивает. Или выравнивает бетоном. Если выравните у себя пенопластом или пеной и поделитесь с нами своим опытом, мы будет благодарны. :hello:
  13. Модный
    Модный
    Модный
    есть. как и есть исследования о вреде минеральной ваты, но здесь не об этом.
  14. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Ну поделитесь этой информацией. Для этого и существует форум. Может мы себя травим, сами об этом не зная. Например что строится из железнодорожных шпал нельзя мы уже знаем.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    @@Roracotta, Стропила сначала опираются на стену, и потом уже ложатся на мауэрлат веранды, расстояние от этой самой стены до опоры стропил 1,5метра, то есть стропила в этой части опираются на 2 точки. А как усилить ее можно? Кроме подпирающего столба?
    На пролете в 4 метра, вообще не рассматривается сендвич из доски 150мм.Мои таблицы требуют использование доски минимум 38х 240мм.В Вашем случае, когда стропила уже имеют суппорт посреднине, я бы использовал сендвич из двух досок 50х190 мм. Ну, или на крайний случай, добавьте еще одну доску 50 х 150мм.
