Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bytccf, 03.02.15.
  1. monaj
    monaj
    monaj
    У Вас конструкционные расчеты по этим фермам имеются?
  2. Rost15
    Rost15
    Rost15
    Почему ставят доску 50*200 (та, которая справа) именно таким образом? Что мешает задвинуть ее д и поставить нормально на нижний брус - что бы она опиралась полностью, а не висела наполовину... Это я увидел в одном проекте, который скачал в интернете. В данный момент перерисовываю в скече и удивляюсь данному решению.
  3. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Так она выпущена, чтобы фанере было на что опираться. Это не классическая платформа, а колхоз некий, когда черный пол не лежит под стенами. Делается для того, чтобы утеплять пол уже под крышей
  4. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Почитайте СП 31-105, там все по существу, без излишеств...
  5. Colibris
    Colibris
    Colibris
    :) Маладой ишшо, увидишь.
    Нормальная конструкция. Та "висящая" доска на сторонах поперечно лагам является типом бриджинга (то есть она не просто стоит своей половиной толщины на обвязке, а еще с торцов прифигачена к лагам). А на тех сторонах, которые параллельно лагам она (кроме частичной опоры на обвязку фундамента) крепится коротышами к наружной обвязочной доске.
    Стоит всё "железно".
  6. Rost15
    Rost15
    Rost15
    теперь я понял о чем это вы. спасибо. я тоже склонялся к тому, что это "колхоз"
  7. Colibris
    Colibris
    Colibris
    А чему сообственно Вы удивляетесь? В классической СА платформе этой доски нету вообще. И если появилась дополнительная доска, то это повод для удивления?
  8. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Ну в РСК любые решения возможны. :aga: Ещё есть решения которые Вас удивили в этом проекте? Не стесняйтесь выкладывайте.
  9. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Круто. А почему просто бриджинг не поставить и не ставить совсем ее на обвязку? А то 75 мм утеплителя ни туда ни сюда. Уж лучше 100 мм. С другой стороны. теперь я задумаюсь, как мне этот узел оформлять самому. Я не подумал о доп. бриджинге под обрезанную фанеру у себя. Теперь вот думаю.
  10. Rost15
    Rost15
    Rost15
    вы правы, в классической платформе вообще так не делают, но я где-то видел на форуме, что так люди строят. а то, что доска "висит" увидел впервые.
  11. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Вы перед перерисовыванием "прокрутите" в голове технологическую последовательность СА цикла. Вы должны заложить утеплитель в нижнее перекрытие, быстренько зашить плитами черновой пол (пока дождика нету), потом быстренько всё достроить под крышу до дождей опять же или строить шатёр над стройкой. Если вы нанимаете бригаду с расчётом все сделать за 3 недели жаркого лета, то вы близки к успеху.
    Если же Вы строитесь сами, то тогда замечательный вариант "А ля Максим" закладывать утеплитель снизу из подвала (если он у вас имеется).
    Вероятно имеются и прочие альтернативные варианты, но к сожалению они мне неизвестны :(
  12. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Colibris,
    и в шведском фильме очень хорошо показано :)]:)]:)]
  13. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Строят. :|: Только доска не висит, а полноценно стоит. И влезает ровно 50 мм. утеплителя. А на Вашем рисунке не два, не полтора.
  14. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    @Rost15, кстати действительно у Вас регион то того:|: дождливый, сырой. Это мы, в Московской Области, можем изголяться. :|:
  15. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Нет. Не помню, откуда картинка, не смог найти.
    Почитайте тему "Расчет ферм на МЗП" (так, по-моему, называется).
