Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bytccf, 03.02.15.
  1. shelangovsky
    shelangovsky
    shelangovsky
    Уважаемые форумчане, погуглил поиском по темам, ничего не нашел, то что нашел ничего не понял.
    Планирую обшивать каркас плитами OSB-3 9,5 мм. У меня возникли вопросы:
    - Как располагать листы осп, вертикально или горизонтально? Где то писали про ориентирование щепы, прочность на изгиб, что то такое... Можно ли располагать листы друг над другом, или сделать со сдвигом (нижний ряд плит, верхний сдвигаю на одну стойку, и так в шахматном порядке)?
    - Планирую крепить осп саморезами 3,8х51 мм желтые. Так же на форуме обсуждали, что если крепить гвоздями, то шаг должен быть не более 15 см по краям и 30 см по середине листа, от края листа расстояние 1-1,2 см. Как быть с саморезами, какое расстояние между саморезами оставлять?
    - И последнее зазор между листами 3 мм, можно ли будет этот зазор потом запенить монтажной пеной? Или лучше герметиком заполнить?
  2. Rost15
    Rost15
    Rost15
    были еще некоторые непонятные мне моменты. я пока пытаюсь в них разобраться... если будет совсем непонятно, то выложу тут для обсуждения.
    если можно, то я бы выложил весь перерисованный проект для обсуждения) для критики)
  3. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ну тут же основная идея класть плиту на черновой пол уже под крышей. Под рамами стен нету плиты. И край плиты потом должен упереться именно в эти бриджинги.
    НО, так как мы не делаем плитной обшивки под рамами стен, то требуется добавить (в некоторой степени) некой опорной поверхности для рам стен.
    У меня получился промежуток 70 мм. Я запихаю туда 50+20 ППС.
    Проектант-конструктор должен делать свою работу строго по СНИП, а DIY должен стараться следовать СНИП с внесением ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ корректировок, которые обеспечат ему просто возможность реализовать задуманное с ограниченными трудовыми ресурсами (поправка на количество рук).
  4. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    А почему нельзя. :faq: Нужно.
  5. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Она не висит снизу. она должна упирается концами на ростверк... если вопрос об этом
  6. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Я бы не надеялся на правильность проектов в свободном доступе.
  7. shelangovsky
    shelangovsky
    shelangovsky
    UP.
  8. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    - горизонтально (поперёк стоек) следующий ряд сдвигается относительно предыдущего, условно - на половину листа). проёмы выпиливаются в листах а не обходятся ими.
    - только гвоздями, саморезами нельзя.
    - не надо ничего делать с зазором, пусть остаётся.
  9. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Да мне тоже теперь понравилось. Правда я хочу все-таки положить плитную обшивку (обрезок) под стену. Но все равно эти бриджинги в стене параллельной лагам неплохо заменят сразу и доп лагу (которую я хотел туда ставить) и бриджинг.
  10. Lyubachkina
    Lyubachkina
    Lyubachkina
    Саратов
    Добрый день! У меня вопрос по обрешетки для крепления вертикально имитации бруса внутри дома. Каркас дома утеплен и затянут пароизоляцией. и на этом этапе я вдруг решила что хочу обшить дом имитацией бруса не горизонтально, а вертикально. Соответственно вопрос - какой толщины должна быть обрешетка? можно ли сделать обрешетку толщиной 10 мм ? И ещё вопрос - чем правильно крепить имитацию бруса внутри дома? А снаружи?
    Всем заранее спасибо за ответ.
    Фото домика прилагаю
    CAM01444.jpg Посмотреть вложение 2962945
  11. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Lyubachkina, а размеры имитации? Смотреться вертикально будет, ну скажем, не очень.
  12. Lyubachkina
    Lyubachkina
    Lyubachkina
    Саратов
    110х16,
    А мне вот наоборот нравится как смотрится вертикально. Например во многих проектах скандинавских домиков обшивка внутри вертикально имитацией/вагонкой https://saltdalshytta.no/stilart/rustik/rustik-smart-102?f=true
  13. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
  14. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Lyubachkina,
    ну во-первых, она у них шире раза в два и толще, отделка внутри в основном всё-таки горизонтально, снаружи, да, часто (особенно у старых домов) вертикально. 15 лет прожил с вагонкой вертикально, один большой минус, шкафчик или полочку захочешь повесить, одна точка крепления попадает на толстое основание, а второе, ну обязательно, в самое тонкое место:)]. А снаружи не тонковата будет? Если будете снаружи бить будете в пласть? Если да, то гвоздь оцинкованный, думаю 50 длиной (могу ошибаться, если не прав, думаю, поправят). Внутри 10 мм обрешётка может и пошла бы, но очень тонкая, когда будете приколачивать имитацию можете расколоть, лучше 20 мм. Внутри финишные оцинкованные от 40 мм.
  15. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    @Lyubachkina,сухая строганная доска 20*40 на обрешетку.
