Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bytccf, 03.02.15.
  1. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Менмен, Т. е. белый металлосайдинг дешевый совсем?
  2. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Просто некоторые не понимают разницы между заземлением и молниезащитой.
    Обратите внимание, как защищены резервуары, газгольдеры и складские строения.
    Молниезащита просто переносит область низкого потенциала выше строения и по всему его периметру, а заземление металлической кровли и обшивки может наоборот - "привлечь" молнию.
    В строительных нормах нигде нет требований о заземлении металлической кровли и обшивки одноэтажных зданий. Имеются рекомендации по устройству косвенной или тросовой молниезащиты, но это не простое заземление конструкций, а специальное устройство.
    А для строений высотой 4-5 м. молниезащиту делать необязательно.
    К тому же в металлическом сайдинге это конструктивно сделать очень трудно - нужно обеспечить надежное электрическое соединение всех панелей и весь этот "куст" заземлять по периметру?
    Кто это делал из форумчан и как, может и расскажет про такой "подвиг".
    Насчет статического электричества - если воздух сухой, то статика накапливается в основном из-за трения на одежде из шерсти, синтетики и проч. и разряжается с человека на металл, но не наоборот.
    Когда гладишь кошку, с нее тоже иногда разряды летят.
    О шаговом напряжении и блуждающих токах - это уже "дебри".
  3. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Кричневый греется на солнце, как печка. У меня кровля на доме - белый профнастил, а раньше стоял шифер, температура на чердаке (нежилом) резко упала. А на бане - коричневый, так на солнечной стороне к кровле не прикоснуться. В то же время светло-бежевый (на стенах) нагревается на солнце меньше, чем на 40 градусов. Но стоит солнцу "уйти" - моментально остывает.
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    130 и не более. Какие 354?
  5. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    И все-таки. стоит обрабатывать обвязку битумной мастикой? :)]или лучше оставить продуваться ее в подполе просто так
  6. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Очень даже 354. Википедия:aga: вобще 40 Н/мм² дает. Причем это по
    nach DIN 68364 - Kennwerte von Holzarten - Rohdichte, Elastizitätsmodul und Festigkeiten. Mai 2005.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%C5%EB%FC_%28%E4%F0%E5%E2%E5%F1%E8%ED%E0%29#cite_note-DIN_68364-1
    Ясно, что если вдаваться в дальнейшие расчеты, то цифра будет не столь оптимистична, но я и не показал 400 кг.
    Поправь.
  7. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    А вдруг я переплатил:|:. Оказалось, ничего подобного. Вот чек. Мне на дом 9*9 +сени 3*3 обошлось в 73 тыс. руб.
  8. shelangovsky
    shelangovsky
    shelangovsky
    Почему нельзя саморезами? 3,8х51 желтые... Что будет то?
  9. shelangovsky
    shelangovsky
    shelangovsky
    Почему нельзя зашивать листы осб к каркасу саморезами?
  10. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    хоть фиолетовые, всё равно нельзя. строительные нормы требуют гвоздями и только ими.
    что будет? - будет нарушение строительных норм.
  11. Miller66
    Miller66
    Miller66
    DIN - это серьезно! Или присоединяйся к стандарту и делай по нему, либо "пошел вон с рынка, изгой"). На западе стандарты ASA и DIN носят не обязательный и не рекомендательный (как сейчас в России), а некий общепризнанный характер, которого придерживаются все уважающие себя профи. Я не говорю уже о TCO и японских стандартах.
    Хотя америкосы до сих пор не перешли на метрическую систему, у них по прежнему, дюймы, футы, ярды, унции, фунты и прочие меры из GB.
  12. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    не то, чтобы "нельзя-нельзя", "у нас" можно, если это "шурупы по ГОСТ 1145 и самонарезающие винты по ГОСТ 11652"
    если ваши цветные саморезы этим ГОСТам не удовлетворяют, то нельзя.
    но на практике гвоздями беспроблемнее, быстрее и дешевле на порядок.
  13. Miller66
    Miller66
    Miller66
    У меня примерно такие же цены были, бежевый чуть подороже. Металл прямо с ММК 0,51 мм,
    катают на фирме "Уфастан".
  14. Miller66
    Miller66
    Miller66
    У нас ГОСТы не носят обязательного характера, а нормальные саморезы все из-за "бугра", там свои стандарты. Там где ровное прилегание обшивки к стойке - гвоздь, а где нужно "притянуть" - саморез.
    Одно другому не мешает. Сначала прикладываем лист к стойкам, выравниваем по зазорам и фиксируем углы и 2-3 точки между ними гвоздями. Потом - как вам угодно, лист уже "висит".
    Конечно, работать нужно вдвоем и запастись всякими подкладками, прокладками и клиньями, чтобы не "рвать" руки, не получать травм и не портить материал.
  15. buglife
    buglife
    buglife
    Vihterpalu
    Вопрос по перекрытию пола поверх ростверка деревянными двутаврами. Есть возможность Купить Steico joist.
    Длина 8 метров. В середине пролет 4.10м и 3.75м и 0.15м (доска). Шаг 600.
    Внутрь доска / ветрозащита + эковата (200мм).
    Высота нижнего бруса в двутавре 45мм + 25мм доска/ветрозащита на него, отсальное займет эковата.
    Сверху ОСБ-3 от 18мм
    Что лучше и конструктивно крепче:
    1) Двутавр высотой 300мм, шаг 600, ОСБ-3 18мм
    2) Двутавр высотой 240мм, шаг 600, поперек доска 50*50 с шагом 300/400, ОСБ-3 18мм
    Ваше мнение?
