Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bytccf, 03.02.15.
  1. Miller66
    Miller66
    Miller66
    А каков предел поперек волокон, какая нагрузка на 1 кв. см может раздавить сосновую доску?
    Или еще влияет толщина.
  2. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    Хи-хи, Вы циферки смотрели? Отняли 50 тр :aga: вместо 5 тр.
    Явно переплатили. :)]
  3. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Я знаю от этой описке продавца. Не стал над ним прикалываться. Там задаток был 5 тыс. руб. Он и так дал мне нормальную цену. И доставка была бесплатная. И ламинат потом лучшего качества, по ценам Леруа предоставил. :|:
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    СНиП 2-25-80
    Таблица 3, п. 1
    Она же http://ostroykevse.ru/Material/Svoystva_dereva.html
    А если еще и на потерю устойчивости считать, то моя цифра получается завышенной для отдельно стоящей стойки.
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    1. ершеный гвоздь притягивает фанеру\осб лучше самореза, особенно если саморез с полной резьбой.
    2. "Удобнее" не равно "нужно". А то у вас получается, что ГОСТы не носят обязательного характера, а ваши высказывания - да.
    Вот что нам сообщает наш любимый и единственный, убогий и древний СП:
    7.3.5.2 Крепление листов или плит обшивочного материала к элементам каркаса стен или к обрешетке гвоздями или самонарезающими винтами должно выполняться с учетом таблицы 7-5
    Если заглянуть в таблицу 7-5, можно удивиться, узнав, что при одинаковой длине, при применении некоторых видов плитных обшивок, расстояние между саморезами допускается больше, чем расстояние между гвоздями на 50%.
  6. mischock
    mischock
    mischock
    Краснодар
    Добрый день всем. Собираюсь возводить каркасник с мансардным этажем на ленте. Фундамент лента - 8х10. внутри перемычка 2/3. Вопрос по устройству опор (бетон, кирпич.) для перекрытия первого этажа. нарисовал схематично фундамент и места опор. но не уверен в том, что это допустимое расстояние между опорами. у меня 1850мм получилось между опорами.
    скажите где уточнить эту информацию можно?
  7. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Как утверждают сопроматчики, примерно в восемь раз меньше.
    Это такая величина, что очень сложно поддается расчету из-за множества переменных факторов.
  8. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    А вот не стоит-ли подтереться табличкой, где прочность на сжатие больше чем на растяжение? Причем все вдоль волокна.
    Где собака порылась?
  9. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Нормально - стройте. До 2-х метров без проблем.
  10. mischock
    mischock
    mischock
    Краснодар
    Спасибо, а можно со ссылкой на нормативный документ СНИП или СП какой?
  11. adenart
    adenart
    adenart
    Таганрог
    Достаточно ли будет одинарной обвязки у фронтонов и мансардных стен, при таком оформлении свесов, если стропила и консольные балки располагаются непосредственно над стойками?
    И как лучше, в данном случае, сделать опору для конька стропила соединяются над коньком, с выресом.
    Вначале думал сделать 2 вот такие опоры:
    Потом что-то мне придумалось вот такое решение, подпереть конек дополнительными затяжками сверху стропил, получается как бы и скрепление стропил и конек держит? Или так нельзя?
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Думаю, что все же не стоит. Одно дело сферический конь в вакууме в виде кубика с гранью в миллиметр, другое дело доска разной сортности, где сортность определяет количество трещин, сучков и иных пороков, ослабляющих доску. ;)
    Ну или считать 354 для однородных участков высшей сортности, но при этом учитывать все сучки и трещинки. Глядишь, к табличным данным и придем в итоге для цельной доски.
    Для сортирных нужд можно распечатать EN338 ишшо. Он тоже считает, что прочность на сжатие у древесины выше прочности на растяжение.
    хттп:/211.167.243.154:1012/file/gwbz/DIN+EN+338-2003.PDF
    compression strenght vs tensile strenght.
    И в таблице нумбер ван даже для твердых пород нет значения в 40Н\мм2...
    хттп меняем на http
  13. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Можно ли вместо укосин (и листового материала) придать жесткость стене бриджингами (например, на усиленных уголках)?
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    1. Да, достаточно
    2. Не факт, что хватит 2х промежуточных опор. Надо считать снеговую нагрузку, сечение конькового прогона и учитывать пролеты между опорами.
    3. Тут стропила опираются на конек, или вес конька дополнительно нагружает стропила? Если коротко- -неправильно.
  15. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Укосина создает жесткий "треугольник", листовой материал работает как диафрагма жесткости,
    бриджинг только стягивает стойки, но жесткости каркасу не добавляет (все равно имеем нежесткий прямоугольник).
