Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bytccf, 03.02.15.
  1. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    А ничего, что у меня от последней фермы до фронтона будет 800 мм, т. е. я тогда консольные балки делаю доской длиной 1200 мм (чтобы вынос был 400 мм)? Норм?
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Максим, ты ходишь по кругу. Человеческие решения не приемлешь, сам себе грабли плодишь.
    Нормально будет. Фронтон выдержит.
  3. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    @МаксимКазаков, Там все просто.
    Придвигаешь ферму к стойкам фронтона. Крепишь струбцинами. Параллельно нижней части верхнего пояса приколачиваешь опорную доску выносов, а лучше впиливаешь её как ригель. Отодвигаешь ферму на нужное тебе расстояние. Крепишь все фермы и в конце приколачиваешь фронтонные выносы. Они четко упираются торцом в ферму и лежат параллельненько на опорной доске.
  4. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Просто некоторые написали только про заземление, а вы приплели все что можно.
    Вы себе можете строить как угодно, но ненужно людям писать что безопасность это страх слабых.
  5. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Но это просто супер! Вы могли лучше предложить битумом все красить- уж он точно не привлекает:super:
  6. alexlev
    alexlev
    Каркасный дом на УШП
    alexlev
    Ярославль
    Разные материалы по-разному работают на сжатие и растяжение. У бетона, например прочность на растяжение почти в 10 раз меньше, чем на сжатие. А вот ваш канат работает наоборот, толкать машину канатом не получится. Небольшой деревянный брусок поперёк волокон разорвать легко, а вот сжать намного сложнее. Из скотча сделали ручки для коробки и понесли, а на сжатие она не работает.
  7. Lyubachkina
    Lyubachkina
    Lyubachkina
    Саратов
    ОН ТАМ внутренние стены прикрывает, просто что бы утеплитель не сыпался. внешние стены пароизоляцией затянуты
  8. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Речь шла о простой ёлке. С бетоном все логично и понятно.
  9. Тессер
    Тессер
    Тессер
    Приветствую всех! Есть домик 5 на 3.65, дед строил баню, но не достроил в итоге баню переделали в домик. Пока шло межевание домиком никто не занимался, не знали кому достанется. В итоге стало ясно что отойдет мне, решил им заняться. Сама баня сруб, 2|3 из бревна 1|3 из бруса, высота 2.40. строилась в 1985 году. Решили расширить площадь, думал по поводу пристройки, но жестко соединить не получится, да и не хочется заморачиваться, решил попробовать построить мансарду, выдержит ли банька, не знаю. Решил сначала накидать в скечапе, посмотрел уроки, накидал. Выкладываю проектик, знающие люди посмотрите пожалуйста, устоит ли каркас или что то надо добавить, усилить - укажите ошибки. Ну и фотки самого домика. За ранее спасибо.
  10. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Я хотел объяснить суеверным, что заземление и молниезащита - это совершенно разные вещи.
    Почитайте ПУЭ и РД по молниезащите, которую никто не отрицает.
    А способы молниезащиты могут быть разными.
  11. shelangovsky
    shelangovsky
    shelangovsky
    Всем спасибо, для того кто не разобрался, к вышесказанному добавляю саморезами крепить ОСБ можно.
    Насчет того, что гвоздями дешевле, то это не так, если у Вас нет гвоздезабивателя, а если его брать в аренду, покупать гвозди, барабан, выходит дороже.
  12. pasha413
    pasha413
    pasha413
    Где-то проскочило что "По ОСП снаружи для Питера не есть хорошо, влажность высокая" -не разъясните, ато собираюсь строить в ЛО, этот вопрос актуален для меня. Либо направьте в соответствующую тему?
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Даже без нейлера гвоздями быстрее в разы. Разница в цене крепежа невелика.
  14. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    здесь видите-ли какой момент - в нашем СП смешаны в кучу все обшивки и силовая и декоративные. он их вообще не разделяет, и поэтому там присутствует этот перл про "самонарезающие винты".
    если в отношении крепления обшивки ГКЛ саморезами ни у кого нет ни малейших сомнений, то крепление силовой обшивки ОСП ими-же вызывает недоумение - это нерационально трудозатратно и не имеет никакого практического смысла (мне такое даже в голову не пришло), хотя наверняка не слишком критично с конструктивной стороны. не удивлюсь если американский код этот способ крепления не рассматривает вообще, то есть это фактически запрещено.
    но с формальной точки зрения наш СП это не запрещает, да.
  15. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Тогда ваш пирог уместен не для Саратова, а для какой-нибудь Экваториальной Гвинеи. Где на улице всегда теплее, потому что в доме кондиционер. А в Саратове такие стены обязательно промокнут от конденсата, так что переставляйте пароизоляцию внутрь, а гидроветрозащиту наружу.
