Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bytccf, 03.02.15.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Разделяет наш СП силовые и декоративные обшивки. Про декоративные обшивки говорится в п. 10. :hello:
    Internetional Residential Code-2009 кроме гвоздей и саморезов допускает еще и применение скоб.
    Все варианты применения, на каждый чих, расписаны в таблице 602.3 (1) Она про забиваемый крепеж.
    А 602.3 (2) - про альтернативные способы крепления. В том числе про саморезы.
    И еще - вы наверное не знали, но обшивка ГКЛ тоже может быть силовой.
  2. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Вы сначала разберитесь, а потом критикуйте. Там внутренние перегородки закрыты ветрозащитой, а наружные стены пароизоляцией. Там все правильно.
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Хорошо, если так. Однако, терзают смутные сомнения, судя по фото с окном.
  4. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Окно не обратил внимание. А вот на дальней стене похоже на Изоспан "В". На перегородке вроде "Изоспан "А". Даже наверное "АМ".
  5. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @Slv44, спасибо за пояснение, простите за недопонимание.
    В случае чего...
  6. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    более того - крайне негативно отношусь к такой интерпретации.
    бытовой опыт мне подсказывает, что рассматривать ГКЛ в общем смысле как силовую обшивку вздор и опасная ересь.
  7. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    А меж тем, Оматало для этих целей использует исключительно ГКЛ, армированный стекловолокном (GEK-13). Изнутри. Без всяких укосин.
  8. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    полностью одобряю, однако, мне право неловко, но "армированный стекловолокном GEK-13" это не совсем то, что может представлять наш застройщик под термином "ГКЛ".
    и, если GEK13 допущен в качестве силовой обшивки производителем материала, который, хочу надеяться, отвечает за свои слова, то это никак не позволяет трактовать эту практику расширенно (обращаю ваше внимание на слова "опасная ересь", то есть прямая провокация на применение неадекватных конструкционных решений).
  9. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Надеюсь, у нас все же начнут его производить.
    Запустили же, наконец, Парок Экстра цивилизованного размера 565.
    А сей ГЕК, даже с учетом высокой стоимости, с успехом заменит OSB+ГКЛ.:super:
    Пирог стены у Оматало, даже для 2-этажников:
    ГЕК изнутри-стойки с терморазрывом-МДВП 12мм.
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Seysanych, Не знаю в чем проблема. У нас в Нижнем ГЕК продают, без проблем
  11. Kuklagan
    Kuklagan
    Kuklagan
    Правильно ли делать такой фундамент при такой планировке первого и второго этажей?
  12. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Это Вы сами придумали, извините?
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Разве трудно пояснить? ;)
    Если не брать в расчет второй этаж и кровлю то нет ничего страшного в свободном расположении перегородок отоносительно фундамента. В вашем же случае - подумайте как вы будете опирать перекрытие второго этажа. На что? Потом у вас на втором этаже идет перегородка явно направленная на опирание кровли, а под ней что? Да ничего. В результате нагрузки приходятся на изгиб перекрытия второго этажа.
    Попробуйте попроще. Воспользуйтесь принципом - все нагрузки (весовые) должны быть переданы на фундамент. Он для того и нужен :hello:
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Не всегда бытовой опыт есть конечная истина. Про саморезы вам опыт тоже подсказывал...
  15. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Нет не трудно. Просто сначала хочется узнать мотив такой планировки. Может там все очень логично, отталкиваясь от образа жизни автора.
