Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bytccf, 03.02.15.
  1. горожанин 74
    горожанин 74
    горожанин 74
    Нет. я утверждаю
  2. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
  3. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Стесняюсь спросить у автора... А денежку на это творение приносит комнатка со стеллажами? :aga: Если да, то крыша хороша! :aga:
  4. Димм
    Димм
    Димм
    Старопареево. Фряново. МО
    @Puzan3011,
    Спасибо. Но у меня каменная вата. Хотя если поприжимать её фаерстопами, но наверное дофига их потребуется.
  5. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Тогда вот так примерно, рейки прибить гвоздями через 250-300 мм.
  6. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Ничего не мешает наколотить степлером на бруски, самую дешевую ветрозащиту или картон.
  7. горожанин 74
    горожанин 74
    горожанин 74
    Не успеваю за сообщениями. или это все не для меня? 7
  8. горожанин 74
    горожанин 74
    горожанин 74
    Извините. а есть форум для начинающих?
  9. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Тут многие начинающие.
    Дело в том, что без визуализации, никто на пальцах ничего разъяснять не будет.
    Играть в угадайку, интересно дома за столом, с кружкой чая и сушками.
    Потрудитесь картинкм вставить.
    Тогда пойдет предметный разговор.
    Вот тут все есть.
    https://www.forumhouse.ru/threads/135531/
  10. горожанин 74
    горожанин 74
    горожанин 74
    Смогу выложить только фото
  11. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    @горожанин 74, нарисуйте на тетрадном листочке в клеточку план имеющегося строения, сфотографируйте и прикрепите к сообщению. Так же с желаемым планом.
  12. АлохаДаш
    АлохаДаш
    АлохаДаш
  13. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @АлохаДаш, проект дома и их "конструктив" бы почитать, а вообще, люди которые строят дома из бревна и бруса знают, как правильно сделать каркасный-ну может быть конечно, но ...:hello:
  14. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Ребят. Что входит в комплект для вывода труб на крышу через МеталлоЧерепицу? Проходка..а еще что?
    У меня там будут торчать:
    вытяжка из санузла
    вытяжка из кухни
    вытяжка из котельной (все думаю, может быть в один выход на крыше объединить можно, не между собой, а все 3 в одной трубе)
    выход из газового котла (хотя может будут через стену)
    фановый стояк
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Варианты:
    а) использовать для каждой трубы свою проходку типа мастерфлеш
    б) построить короб, имитирующий кирпичную трубу и внутри него напихать несколько вентканалов.
