Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bytccf, 03.02.15.
  1. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    @Пpoxop, если речь идет о пароизоляции из нутри помещения то конечно можете и я вам даже ее рекомендую. Только толщиной не менее 200микрон берите и качественно все стыки проклеивайте либо битумным герметиком либо битумной лентой.
  2. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Там не до несущей стены идут, а до балки (лаги меняют направление).
    Плюс в работу включается доска 195*45 из обвязки прекрытия.
  3. Михайлыч 77
    Михайлыч 77
    Михайлыч 77
    Клин
    Ребята, подскажите, вот имеем пролет 6 метров, две стены внутри поперек комнаты, эти же стены будет несущими для перекрытия, наверное не стоит экономить и делать эти стены по 10 см? или допустимо? спасибо
  4. Xarmmm
    Xarmmm
    Xarmmm
    Оренбург
    Что-то у меня ум за разум уже поехал. Скажите, Figure 42, тот вариант что справа допустим для примыкания несущих стен?
  5. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    @Xarmmm, да вполне. Фанера набитая на заднюю стенку выполняет роль поддержки плитного обшивочного материала. Обратите внимание что между двумя стойками уличной стены набиты бриджинги для крепления перегородочной стены по вертикали.
  6. Xarmmm
    Xarmmm
    Xarmmm
    Оренбург
    @Vitalson, спасибо, а не подскажите фанеру какой толщины необходимо брать и шаг между стойками (меж которых происходит примыкание) как-то регламентирован?
  7. Romius1979
    Romius1979
    Romius1979
    На этапе "нервно читаю СНиПы и спорю с подрядчиком и проектировщиком" :)] пока даже фундамента нет :|:
  8. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Дам просто бриджинги как зашита от смещения стены. ИМХО 3 штуки за глаза. Фанеру смотрите сами, что использовать будете. Если гипсокартон сверху то 12-15мм чтоб саморезы держались за глаза...
  9. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    Уважаемые, подскажите, в чем плюсы и минусы различных вариантов опирания стропил на коньковый прогон и какой вариант (1,2,3,4) предпочтительнее?
  10. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    10 см достаточно.
  11. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Ну так выкладывайте сюда то что они Вам напроектировали. Мы же не знаем по каким моментам Вы с ними спорите. По чертежам хоть подскажем.
  12. borussia
    borussia
    borussia
    Здрте, подскажите, допустимо ли применять пароизоляцию Tyvek AirGuard® SD5 если утеплитель парок. Мембрана якобы паропроницаема,...что, намочит утеплитель, такое может быть?
    tyvek-spb.ru/airguard-sd5
    Я правильно сделал, пароизоляцию пустил НАД верхней обвязкой 2015-03-05-3167.jpg
    Т. е на пароизоляцию лягут лаги перекрытия. Спасибо.
  13. Пpoxop
    Пpoxop
    Пpoxop
    Петербург
    Пленка уже имеется, черная, двойная, толстая, в микронах не знаю сколько. Большое спасибо. А если в 2 слоя ее положить чтоб стыки были в разных местах ?
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    какой вопрос?
  15. avtorik
    avtorik
    avtorik
    Озерск
    Всем привет. Нашел в Кирове пару контор, которые привозят по России готовый силовой каркас, то есть это наружние стены обшитые ОСБ, перекрытия без обшивки, несущие стены и стропильную систему с обшитыми фронтонами, все собранно не большими секциями, что уже на месте ни чего не пилить,...Вопрос, есть ли на форуме опыт такого строительства?
