Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bytccf, 03.02.15.
  1. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Вопрос был про коньковый прогон, "подпертый" промежуточными вертикальными стойками. Если их нет, то неизбежен прогиб "конька". Отсюда возникает распор от стропильных ног на стены.
    Работу конструкции нужно воспринимать целиком...
  2. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Я так понял речь идет про картинку 2:)
    это все про одну картинку (кроме той где пример с затяжками) или я того этого:)]
  3. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Думаю что в данном случае ты уменьшил пролет страпилы.
    и
    т. к.
  4. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Вот я про это и говорил совместная работа конькового прогона и страпилы.
    Подскажите где это можно изучить, посчитать распор и прогиб коня можно отдельно, как рассчитать их совместно.
  5. trebuhlo
    trebuhlo
    trebuhlo
    Всем привет. Имеется каркас 3×5 из досок 50×100 с шагом 60 см, на укосинах, силовые элементы 100×100, снаружи обшит имитацией бруса без каких либо вент. зазоров и мембран, т. е. прямо к брусу каркаса пришит гвоздями...хочется утеплить и обшить изнутри вагонкой. Домушка для летнего проживания. Подскажите вариант пирога с утеплением и без.
  6. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Уменьшен пролёт коньковой балки, за счёт промежуточных стоек. :aga: Фотки то рабочих моментов. :|:Просто разговор шёл что не нужны затяжки. Они у меня из доски 150*40.
  7. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ну да. Стропилка наслонная безраспорная. Затяжки не обязательны. Но без затяжек не подшить стандартный потолок, а поэтому добавление затяжек убивает двух зайцев (одного нужного, второго опционального).
  8. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    И ещё мы получаем чердак, под хранение очень нужных вещей. Которые понадобятся потом, ну когда нибудь, может быть. :aga:
  9. Lestrigon
    Lestrigon
    Lestrigon
    Орехово-Зуево
    Доброго всем вечера.
    Помогите разрешить дилемму.
    Есть фундамент (ростверк на сваях). Ширина пролета 5 метров. Почитал, посчитал и получается, что на такой длине пролета возможно три варианта лаг:
    1. Двутавровая балка
    2. Сборная балка из двух досок 50*200 с фанерой между ними
    3. Брус 100*200
    Вроде как получается, что первый вариант самый прочный и надежный, последний самый хлипкий. Но разница в цене между 1-ым и 3-им в два раза. 2-ой вариант ровно посередине.
    Дом планирую каркасный, двух этажный, на первом этаже хотелось бы теплый пол залить.
    Насколько оправдана такая переплата да и как я понимаю больше мороки с первым вариантом?
  10. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Ну как бы известная вещь. Не знаю чье производство, но рекомендую.
  11. Colibris
    Colibris
    Colibris
    У вас лучше всего (если не поздно) сделать дополнительный ряд свай и уйти от пролёта 5 метров.
  12. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Ну как бы я несильно тогда в курсе что до как:)]:hndshk:
    но я говорил по это
    мог быть как не прав https://ostroykevse.ru/Krisha/Krisha_page_27.html
    так и прав http://ostroykevse.ru/Krisha/Krisha_page_28.html
    это что касаемо.
    остальное я не ведаю, :)]
  13. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Есть такая;) штука смотрел тока что, твою же, раньше мы страпила обсуждали раньше:hndshk::)]. по моему на дому 6 м
  14. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    По хорошему те же яйца только вид сбоку. Вторая ссылка для маленьких пролётов. А так затяжки рулят. :super: Не ну если не брать фермы. :|:
  15. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Я только сегодня смог посмотреть модель. Это ПМЖ или сезонка?
    Замечания по слоям:
    011_Обвязка. - Вы планируете стыки составного бруса (из доски 50х150) в "пол-лапы", как для истинного бруса. Это не правильно. И для ваших габаритов постройки я бы взял доску на обвязку свай 50*200. Площадки оголовков свай имеет смысл заказывать 250*250 с отверстиями посередине сторон.
    102_Лежни. Если в предыдущем пункте применить хорошую доску 50*200. то лежни можно не применять.
    103_Лаги. Почему пожалели везде бриджингов? Установить везде по продольным балкам. И лучше все бриджинги одного ряда - в линию. План раскладки лаг предполагеат строительство по классической "платформе" с обшивкой нижнего перекрытия перед возведением стен? О закладке утеплителя в нижнее перекрытие - продумали?
    104_Пол (черновой). Забудьте о толщине плитной обшивке 9 мм. 18мм - это самый минимум, а при вашем шаге лаг я бы даже больше выбрал.
    105_Стены. Я не обнаружил критических ошибок. Вот толлько наружная стена с правой стороны эркера мне совершенно не понятна (даже ничего говорить не буду).
    201_Лежни. Я бы переименовал в "двойная верхняя обвязка" и прорисовал с фактическим длинами доси. Сейча нарисована теоретическая доска без фактической реальной длины.
    202_межэтажное перекрытие. Я бы не применял доску 50*150 и все лаги из сдвоенной доски. Мне кажется лучше применить доску 50*200 с шагом около 400мм.
    Ну пока вроде и все. Заметьте, что некоторые замечания - это личная вкусовщина...
