Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bytccf, 03.02.15.
  1. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Согласен затяжки рулят;):)]:)]:)]
  2. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Это очень хороший вариант как минимум в теоретическом расчёте. Накладки фанерные боковые сделать с косыми стыками не совпадающими с двух сторон. Клей применить PUR-501. Фанеру на ершёные гвогди из нейлера.
    Где найти человека испытающего такую балку?
    Я такую сам летом сделаю для интереса и попытаюсь нагрузить на прогиб. Чисто из интереса!
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не достаточно информации, что бы хоть как-то ответить на ваш вопрос.
  4. Miller66
    Miller66
    Miller66
    На 5-ти метровом пролете только ребристая ж/б плита будет жесткой.
    Стальной двутавр - не менее 24-ки, шибко дорого и потребуется кран.
    Так что лучше сделать промежуточный "фахверк-ряд",
    разбив на 2 пролета по 2,5 м.
  5. Deacon Salmon
    Deacon Salmon
    Deacon Salmon
    Вичуга
    Я прошу простить мое скудоумие, уважаемые специалисты.
    Вопрос адресую именно к практикам! Наверняка пользовались пропитками, всякие сенежи, просепты?
    В них вообще смысл есть, если наносить не как на заводе, а вручную, валико-кистями? Или это из серии поперебдеть?
  6. Lestrigon
    Lestrigon
    Lestrigon
    Орехово-Зуево
    @Roracotta, А какая ещё информация необходима? На строительство воодушевится после прочтения вашего эпоса и максимально стараюсь придерживаться подхода и технологий которые вы использовали при строительстве вашего дома.
    Собственно у меня фундамент под дом 10 на 10 по середине залита перемычка. Цокольного этажа нет и не планируется. Дом как я и говорил 2-х этажный с чердаком.
    Расстояние между лагами считал 50 см.
  7. Lestrigon
    Lestrigon
    Lestrigon
    Орехово-Зуево
    По идее не поздно, но не хотелось бы идти этим путем. Есть желание вырыть погреб в этом пролете.
  8. dev500
    dev500
    dev500
    Доброе утро.
    Подскажите, пожалуйста, по built-up beams.
    Предположим, что понятно, как учесть "требования" СП по расположению стыков многопролетных элементов. Это будут внутренние балки.
    Все верно?
    А вот для наружных, с учетом разрезных элементов при схеме как здесь, как выполнять эти требования?
    Внешнюю доску составной балки тоже располагать над опорой, несмотря на то, что сама эта доска перекрывает больше одного пролета?
    Так?
    ЗЫ: фото взято по ссылке в другой теме, надеюсь, автор не обидится.
  9. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Обрабатывал ступеньки в доме в 2008 году сенежем (какой не помню бесцветный) а часть ступеней не обрабатывал, на данный момент те что обработаны имеют тот же цвет, а не обработанные цвет поменяли.
  10. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ну смотря для чего хотите применять. Я применял кистью или пульвиком для досок и бруса, которые не защищены от атмосферных осадков (сверху всё равно дополнительное защитное покрытие). Если думаете проделывать для досок каркаса, то это явно лишнее. Для ПМ стропилки и крыши тоже рекомендуют, но я бы там смотрел на тип чердака и систему вентиляци.
  11. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Весь Т- образный узел должен лежать на опоре. Не будет вертикальных смещений отдельных досок.
  12. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    Здравствуйте!
    Подскажите можно ли таким способом делать перекрытие? В каркасную стену плошмя впилить ригель 200*50 а к нему уже лаги крепить на уголки?
    Перекрытие не ответственное максимум 100-150 кг/м кв
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Можно, только нафига? Врезать ригель чуть ниже и уложить балки на него.
    А уже если крепить, то ни в коем случае не на уголки, а на подвесы.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я очень сомневаюсь, что при пролетах в 5 метров вообще можно применять доску 200мм хоть в каком виде. А уж через 50 см, так и подавно.
  15. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Фото правильное. Расположение на опоре фундамента не правильное.
