Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bytccf, 03.02.15.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Это если ее есть или курить. :)]
  2. beer2me
    beer2me
    beer2me
    Значит либо столб, либо пробить еще одну доску 150ку, и скажите если не сложно может лучше не гвоздями сэндвич пробивать, а каким-то другим способом культурным?
    Спасибо большое!
  3. Модный
    Модный
    Модный
    Многое зависит от вентиляции (она обязательна для любого жилого помещения). Не берусь судить что вреднее; дом с минеральной ватой на фенольном связующем но с хорошей вентиляцией, или типичный российский дом из кирпича, но без вентиляции, с герметичными пластиковыми окнами. СО2 тоже вреден, как и фенол. Но еще вреднее не быть скотом, извините за оффтоп.
  4. НаильСПб
    НаильСПб
    НаильСПб
    Санкт-Петербург, ЮЗ
    Я бы не стал класть ЭППС по такой причине: нижняя обвязка не жесткая, она не распределит вес дома равномерно по межстоечному интервалу. Доска прогнется, а ЭППС промнется - как раз под пятками стоек. Будут этакие волны, причем, возможно, не сразу и не во всех местах одинаково. Оно вам надо?
    Да, а еще есть сдвоенные и строенные стойки вокруг проемов, там точно нагрузка больше, чем в других местах, и проминаться ЭППС будет сильнее.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Гвоздями нормально. Но можете и на шпильки потом.
  6. Модный
    Модный
    Модный
    Была такая мысль. Но как бы стойка не сломалась, если там такая нагрузка будет, чтобы продавить эппс. Какая несущая способность стойки из доски 50х200 высотой 3 метра? Ну не более тонны...
    Возьмем квадрат лежня такой же доски (50х200) равным 20х20 см (по 7.5 см от доски в стороны).
    Из расчета несущей способности эппс 30тонн/м2, на квадрат 20х20см выходит 1.2 тонны.
  7. НаильСПб
    НаильСПб
    НаильСПб
    Санкт-Петербург, ЮЗ
    @Roracotta, пользуясь моментом - а как КОД велит защищаться снизу перекрытия от мышей? :faq:
    Как раз сейчас думаю, что наверное стальную сетку снизу прибить...
  8. НаильСПб
    НаильСПб
    НаильСПб
    Санкт-Петербург, ЮЗ
    малехо не договорили - далее должны идти слова - кратковременная деформация ххх%, долговременная деформация ууу%...:). Гулять будет, и гулять по-разному. Впрочем - когда попробуете, выложите потом результат;).
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Можно и сетку применять. У нас такой проблеммы нет.
  10. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Вот когда производители пенопласта в своих мурзилках, назовут свой материал герметизирующим и будут рекомендовать его в качестве гидроизоляционной прокладки, тогда и поговорим.
    А пока это Ваши домыслы.
    Я понимаю Ваше желание обойтись малой кровью из-за того, что поленились сразу все выровнять, но это будет только Ваше решение и на Ваш страх и риск.
    От вменяемого человека Вы не услышите фразы - Давай, дорогой, в путь. Все пучком.
  11. Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Белгород
    Не менее десяти тонн...
  12. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - и даже под брус (фото с ФХ, ветку не помню)...
  13. НаильСПб
    НаильСПб
    НаильСПб
    Санкт-Петербург, ЮЗ
    под брус - как раз не "даже". Брусовой дом дает равномерную нагрузку, и если даже ЭППС усядет вдвое, ничего не случится - весь сруб сядет равномерно. Со стойками - все совсем не так...:hello:
  14. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Только гидроизоляцию в данной схеме не исключили.
  15. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - все это считается по нагрузкам. Если считать не охота - двойная нижняя обвязка или ригель вас спасут...
