Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bytccf, 03.02.15.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Как это они могут скреплять стены пластинами, ежели их всего две из четырёх с верхней обвязкой? :aga: Вторые две это баллун по месту.
    Стены скреплены крайними фермами.
  2. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    @doxtor02, спасибо за ссылку! Но там нет у них лесов, а мне они необходимы, высота во фронтоне 9,2 плюс цоколь, как то нужно там безопасно все обшить ?
  3. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Мы 7 метров в коньке обшивали сайдингом с тур вышки. Можно взять в аренду. Мы так и сделали. Стена высотой 4.5 метра была обшита с помощью раскладной лестницы. Посмотрите у меня фотки там и леса есть. Ссылку давал выше.
  4. Deacon Salmon
    Deacon Salmon
    Deacon Salmon
    Вичуга
    Вы игнорировали мой вопрос, относительно магнитофона... шутю. Кто нибудь подскажет мне есть смысл ставить к-укосины на 3 стойки? Причем пересекать будет только одну. Соответстно врежутся в верх и низ, и упрутся в стойку окна.
  5. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    ИМХО. Не хорошо это в стойку окна.
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    в теме каркасников, как деревянных конструкций- маловероятно. В теме в качестве апологета СА школы- соглашусь с натяжкой.
    Повторюсь и здесь. Американская ментальность дает трижды перезаложенную прочность и четверную защиту от дурака в узлах. Но можно посмотреть и в сторону скандинавов. Ленивые парни лишних кубометров досок не перелопачивают.
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Показывайте чертеж всей стены.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Пролеты были меньше потому, что лаги пола у меня опираются не только на среднюю и наружные стены. Там еще есть несущие внутренние перегородки в виде шкафов и прочих ништяков.
    Если Вы просто нормально сформируете свой вопрос, то я постараюсь вам помочь. Пока же, я не совсем понимаю Вашу проблемму. Дайте переметры ваших полов, нагрузок и длинну пролетов и я скажу какие лаги для перекрытию вам нужны.
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Серег, я минусанул не за честность, а за признание проектирования косяков.
    Есть у меня один проект на руках, прислали реализацию обсчитать. Посмотрел, почитал и офигел. Крупный сайт проектов. Доставило многое. Например, "брус мауэрлата крепить к кладке анкерами",
    конструкция перегородок "пи, утеплитель, пи". Там много смешного, особенно крыша из доски 50*150 висячка на пролете 10м с уверениями заказчика, что все по нормативам. Запросил расчет, через неделю нарисовали. Распорную схему для мауэрлата на армопоясе.
    Заказчик настаивал на договоре, в котором фигурировал проект. Кто-то, наверное, построит в итоге...
  10. Носиков
    Носиков
    Носиков
    К- укосины лучше использовать во внутренних перегородках и то не слишком оправдана цель, лучше фанеру использовать (двух зайцев убьешь).А внешние стены это не перегородки. Если расположение окна близко к углу каркаса, можно использовать раскос на три стойки так как он пройдет только одну и упрется в верхнюю и в нижнюю обвязку но не как не в стойки. Для этого можно использовать схему (\ /) окно будет между ними. Еще есть варианты применения ОСБ.
  11. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Понятно.
    Я смотрю, уж больно проект знакомый. ;) :hello:У вас изначально фундамент не правильно был сделан. поэтому такие сложности.
  12. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Н
    Ничего не понял, ну ладно. Я о финах не про эркер, а про соединения обвязок стен в их финских сараях)
  13. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    А где у этого феншуя оформление проемов и окон?
  14. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    На месте. Это Финшуй, если вы знакомы с финшуями:)]Под рукой не было канадского
  15. DemyanSAM
    DemyanSAM
    DemyanSAM
    Ростов-на-Дону
    Доброе утро, Форумчане. Девушки, с праздником Вас.
    У меня такой вопрос: - Я живу в ЮФО, Ростов-на-Дону, можно ли толщину стен каркаса для ПМЖ построить в 100 мм?
    Благодарю.
