Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bytccf, 03.02.15.
  1. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    @DemyanSAM, можно, только кондиционер быстро сожрёт деньги, съэкономленные на утеплителе.
  2. DemyanSAM
    DemyanSAM
    DemyanSAM
    Ростов-на-Дону
    @ugaroma Всмысле зажарюсь летом?
  3. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    @DemyanSAM, для Ростова-на-Дону актуальнее защита утеплителем от жары. Если вы привычны к местному климату и дома +30С для Вас нормально-можно строить из 100х50 и даже из 96х38.
  4. DemyanSAM
    DemyanSAM
    DemyanSAM
    Ростов-на-Дону
    @ugaroma Я Вас понял. Лучше не экономить. Правы.
  5. Lestrigon
    Lestrigon
    Lestrigon
    Орехово-Зуево
    @Roracotta,
    Спасибо за терпение и желание помочь! Собственно говоря проблема у меня следующая. Не правильно прочитав, я сделал не верные выводы и думал все просто положил доску 50*200 на ребро каждые 40 или даже 50 см на пролет в 5 метров, а сверху OSB и всё будет отлично. Но чем дальше я читал, тем больше понимал, что ошибался. Начал искать варианты думать как сделать правильно чтобы полы не рухнули и не пружинили сильно.
    Входные параметры: есть фундамент План фундамента.jpg
    В качестве вариантов рассматривал двутавр или составную балку. Теперь чтобы опять не напортачить спрашиваю совета как правильно делать.
    Ну и вот предполагаемый общий план дома: План дома.jpg
    Можно ли сделать деревянное перекрытие на таком пролете и если можно то из чего или надо обязательно уменьшать ширину пролета?
  6. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Там расходы мелочные! Комфорт того стоит. Можете уточнить у спеца по каркасам из вашего региона https://www.forumhouse.ru/threads/206482/page-146
  7. АрхитекторРБ
    АрхитекторРБ
    АрхитекторРБ
    Минск
    Обязательна ли обшивка ОСБ плитой снаружи, если фасад будет обшиваться иммитацией бруса? Возможно ли вести обшивку прямо по ОСБ, без вент. зазора? (чтоб избежать место проникновения грызунов)
  8. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Lestrigon, Тут нужна доска минимум 250x40, а лучше больше. Или 200x100, но это уже вандализм какой-то:)]
  9. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Ярослав! Ну я не про такие косяки как ты описал! Это не косяки - это ошибки! Косяк - это указать в проекте (и в смете соответственно) слой утепления чердака в 200 мм вместо 300. Вот это косяк! Слава Богу все свои косяки, а тем более ошибки я отлавливаю еще на стадии проектирования.
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Смотря сколько этажей, с 1 этажом и укосин хватает.
    От грызунов есть специальные сеточки, а вентзазор деревяшкам всегда нужен, это же не сайдинг :)
  11. Romius1979
    Romius1979
    Romius1979
    О, видно еще один заказчик моего чудесного проектанта
  12. Носиков
    Носиков
    Носиков
    С дури можно и 500 уложить, притом одной и той же марке (слова марка нужно заменить)
    Здесь на форуме многие думают чем толще тем лучше, правильный пирог с использования утеплителя при толщине 200 это не КОСЯК.
  13. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Я так и у себя и обшивал без всяких лесов... Все с лестницы...
  14. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    @Lestrigon, Я бы ставил доску 50*300 с шагом 400-500. Да и лестничный проем ваш мне не совсем нравится. Что мешает сместить лаги пола, чтобы не городить там коротких досок.
  15. Lestrigon
    Lestrigon
    Lestrigon
    Орехово-Зуево
    Спасибо!
    Но что-то не часто встречаются доски 50*300. Обычно 50*200 последний размер предлагаемый на сайтах. Этот размер под заказ или просто поискать получше надо ?
    Лестничный пролет согласен косячный и громоздкий, но пока завис на лагах. После того как определюсь с ними и с шагом, постараюсь разложить их так чтобы не городить такого безобразия ...
