Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bytccf, 03.02.15.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вот я и говорю! Гнать надо таких мышей со стройки и лайсенс у них отобрать!
  2. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @doxtor02,
    следующей осени ждать придётся :)], а если серьёзно, мой предыдущий дом стоял на бетонном фундаменте, был обложен отделочным кирпичом, пол подвала забетонирован, свесы крыши были заделаны доской без щелей. То же думал, что не пройдут, пока не увидел (собака на стену ломанулась), как мышь очень быстро лезет по стене вверх и ныряет в щель (размер уже описывал) между доской и крышей, после этого понял, что способов борьбы 3: отрава, мышеловка, кошка (не мой вариант, не всякая ловит в доме+собака у меня была). Остальное не эффективно.
  3. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    @Lestrigon, брал на Рублевском шоссе, 151, влад. 3. СС 95х45,145х45 по 10 670 по-честному (9200 по обрезной).45х45х3м по 100 р, 45х240 по 900 р за шт. Плюсы: все в одном месте, качество приличное, на выгрузку (250 р за куб) дадут ребят. Минусы: 145х45 много больного и дырявого леса (пока 150 шт отобрали, заставил больше половины откинуть, КОНТРОЛЬ),45х290 там нет. Доставка 7000 за 85км.По-хорошему,Вам лучше поискать в разделе Пиломатериалы, я там нашел этот адрес.
  4. predkolga
    predkolga
    predkolga
    Добрый день! Подскажите как правильно сделать углы 135 градусов? Уже весь форум пересмотрел - так и не нашёл ответа.
  5. Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    @predkolga, поддерживаю.
    Ребята посоветуйте как лучше стыковать неправильные углы стен и обвязку.
  6. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
  7. predkolga
    predkolga
    predkolga
  8. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @predkolga, так можно автора темы попросить сфотографировать поближе:)]
  9. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    и чем Вам скетч не угодил?
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Он слишком простой и любой, кто не умеет даже читать СП, умеет там рисовать:)] (видимо)
  11. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Стыковать как все углы (елочкой) только пилу придется чуток повернуть. В магазине купите угломер- полезная такая штучка.
  12. Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    А есть смысл между спаренными стойками оставлять зазор и впоследствии при закладке утеплителя задувать зазор пеной?
  13. dev500
    dev500
    dev500
    Всем доброго вечера.
    Пара вопросов "начала начал":
    1) сборка стен и перегородок каркаса "постоечно" (сразу в вертикальном положении) - это норм. практика или нет?
    2) в случае сборной балки (built-up beam) лежень отменяется (под вертикальную обвязочную доску и лаги) или всё же обязан быть? Вижу, что кто-то делает, кто-то нет.
    Спасибо.
  14. Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    И если их расположить таким образом? сверху будет только скат, нагрузки минимум.
  15. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @dev500,
    1. делают конечно, но это же проблематично, проще и быстрее лёжа, а потом поставить (в зависимости от количества помощников) целую или секциями.
    2. это к спецам. :hello:
