Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bytccf, 03.02.15.
  1. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Если доска сырая, то там и так будут потом зазоры:(А если нет, то возможно все равно будут. Перекрестное утепление решает.
  2. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    1) Была такая практика в Америке до того, как появилась "платформа". Платформа намного технологичнее и быстрее. Хотя в одно лицо если собирать, то некоторые предпочитают именно постоечно и делать. Называется "балун".
    2) Если вы про лежень по обвязке фундамента, то он там необязателен. Иногда ставят под обвязкой его (если по сваям) и его анкерят, а сверху если только для выравнивания
  3. Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    @МаксимКазаков,
    Как в таком углу сделать перекрестное? Я потому и хочу разобраться. Этот угол получается слишком дырявым. Снаружи OSB не загнешь чтобы закрыть, внутри только доп. слоем минваты между обрешеткой. Но спасут ли эти 5 см? Прям жаждю оставить достаточный зазор чтобы без проблем задуть его пеной и не боятся что он промерзнет.
  4. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Сергей_Петрович, посмотрите здесь, может ответ найдёте
    Каркасный дом 8х8м с террасой и навесом. Калиброванная сухая доска. Зима. Питер
  5. Гfanemen
    Гfanemen
    Гfanemen
    Орск
    Помогите советом! Шаг лаг пола 30см ,какой толщины фанеру брать чтоб подкладки на стыки не бить? шпунтованной то нет! финишное покрытие -ламинат.
  6. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    И ничего не понимающему заказчику, выдают с умным лицом совершенно глупые и никуда не годные, зато чертовски красивые картинки.
    Покажи простому человеку, не обремененному тех. образованием рабочие чертежи и спроси - красиво?
    Скорее всего ответ будет из разряда - я ничего в этом не понимаю и мне надо проконсультироваться.
    А 3Д из скетча, действует просто магически.
    Уж если таких красивых палочек и так много и так красиво нарисовали, то уж точно попал в руки спецов.
    Эти явно крутованы-крутованские и все правильно исполнят.
  7. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Не надо себе искать приключений. Уж поверьте. Это только на видео прикольно.
  8. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    "Правильно"! А еще надо пластиковые карты запретить- до их появления не было мошенничества с пластиковыми картами. А лучше сразу интернет перекрыть, а то через интернет много мошенников орудуют... и т. д.
  9. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @andi35, Да понятное дело. Это ж идея из разряда "вотжеш дерьмо, пусть уже такого не будет":mad:, а не реальное желание что-то запрещать
  10. alexlev
    alexlev
    Каркасный дом на УШП
    alexlev
    Ярославль
    Надо сделать чтоб неправельные узлы не стыковались :)], как магнитики одинаковыми полюсами. :victory:
  11. serega barnaul
    serega barnaul
    serega barnaul
    Барнаул
    Подскажите по такому материалу "
    подойдет ли для каркасника пмж? 15см стены
  12. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
  13. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    А я думал что в скетче так и есть :faq::)]
  14. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Если нет шпунтованой, то перемычки бить все равно придется.
  15. serega barnaul
    serega barnaul
    serega barnaul
    Барнаул
    из всей темы так и не понял итог...кто говорит все хорошо кто наоборот
    его можно купить по 1400 куб. вот ее плюс
