Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bytccf, 03.02.15.
  1. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Садись - два.
    Ты путаешь бриджинг и подпорку под висящие листы.
    @Colas, Хоть через 100 мм. поставьте лаги, но под место стыка будте любезны исполнить опоры.
    Точка. По другому нельзя.
  2. Colas
    Colas
    Colas
    Я бы сказал, что по другому делать не стоит. А нельзя так по СП, но не все в них смотрят. Главное, чтобы человек не провалился.
  3. Colas
    Colas
    Colas
    А никто не пробовал (может быть видел на форуме) резать осп на досочки и зашивать елочкой под покраску? А то осп-сайдинг с деревянной текстурой относительно дорого стоит (вдвое дороже вагонки) - лыжный комбинат эту продукцию еще не выпускает.
    Из далека разница в текстуре не видна, а вблизи текстура осп под однородным цветом, может быть не так ужасно будет смотреться?
  4. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Не стоит строить перекрытие только по такому критерию :aga:
    Ну а нам даже если скажут "Не стоит так делать", то мы всё равно по своему сделаем. Мы же из нашей любимой...
    Так что лучше все таки сказать "НЕЛЬЗЯ!", громким голосом и раза три... :)]
  5. Colas
    Colas
    Colas
    Для этого надо власть над строителями иметь, иные обстоятельства ее не предполагают. :no:
  6. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Ну это всего лишь убеждение:)]У меня другое
  7. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Если лично ты готов жить в сооружении, которое один в один похоже на гараж и автомойку, то совсем не значит, что это хорошо. И затаскивать людей рассказами о дешевизне без подсчетов то-же не стОит.
    Справедливости ради надо сказать следующее.
    У меня товарищ построил себе при въезде гараж и отделал его сайдингом. Не дешевым. И я хочу сказать, что с рулонными въездными воротами он смотрится весьма презентабельно, в качестве технического здания.
    Для справки. Дом у него отделан клинкером.
  8. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Да нет, если фанера не шпунтованая, то в месте стыков фанеры ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть перемычки (бриджинги).
  9. Murmulis
    Murmulis
    Murmulis
    деревня Большие Пороги
    Уважаемый@Roracotta, задавал вопрос в Вашей теме про таблицы нагрузок, но перевели сюда. Подскажите пожалуйста, дом 8х9,обвязка из тройной доски 45х195,потом через 60 см лаги из сдвоенной доски с ОСБ -2 штуки, потом тройная, опять две лаги двойные. Как рассчитать нагрузку стяжки под ТП? Спасибо.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет. Не обязательно.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    @Roracotta, Владимир, в Канаде тоже считается, что сайдинг это дешевка и стыдно в таком сарае жить:)]?[/QUOTE]
    В Канаде нет понтов на этот счет.
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    @Roracotta, Владимир, а нужны ли бриджи под стыки фанеры нешпунтованной? :|:[/QUOTE]
    Нет, По крайней мере, не всегда и не под всякий финишь, и не под всякое расстоение между лагами, и тд...
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    The long edges of the
    plywood panels should be tongue-and-groove or
    supported with blocking with the following exceptions:
    • where a separate underlayment (1/4 inch minimum
    thickness) (see previous page) is to be installed
    with its joints offset from those in the subfloor;
    • a minimum of 1-1/2 inch of lightweight concrete is
    to be applied over the subfloor;
    • 3/4-inch-thick wood-strip flooring is to be
    installed over the subfloor.
    Навскидку. Потом еще найду.
  14. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Длинные стороны обшивочных листов должны быть шпунтованные или поддерживаться снизу блокингами\бриджингами, но могут быть допущены следующие исключения:
    - для случая если будет устанавливаться подложка толщиной не менее 1/4 дюйма (см предыдущую страницу) со смещением её стыков относительно стыков чернового пола.
    - если сверху чернового пола делается стяжка из легкого бетона толщиной не менее 1-1/4 дюйма.
    - если сверху чернового пола будет уложена половая доска, ьолщиной не менее 3/4 дюйма.
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    @Slv44,
    Длинные стороны фанерных листов должны иметь систему "паз-шпунт" или поддерживаться блокингами. Возможны следующие исключения:
    • выполнен отдельный подкладочный слой толщиной не менее 6мм под черновыми полами, причем соединения этого слоя должны быть разнесены со швами чернового пола,
    • имеется стяжка из легких бетонов толщиной не менее 38мм, которая будет вполнена поверх чернового пола
    • поверх черновых полов будет использовано покрытие из дерева толщиной не менее 18мм.
    On first attempt. I will find more later.
    упс, @Colibris уже опередил.
