Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bytccf, 03.02.15.
  1. Модный
    Модный
    Модный
    Всё я договорил. 30т/м2 это постоянная максимальная нагрузка.
    Пена держит 5Н/см2. Что-то не пойму сколько это в килограммах...
    Так они рекомендуют. И то что эппс воду не пропускает, в характеристиках есть.
    Именно как гидроизоляция он не рассматривается прост потому, что это всё-таки утеплитель в листах 1.2 метра, не обеспечивающий герметичное соединение на стыках.
    Поэтому функции гидроизоляции прямо в воде не выполняет, но воду насквозь не пропускает.
    Нам и не нужна именно гидроизоляция, а нужен надежный барьер от капиллярной влаги из бетона, которая сквозь стык не поднимется.
    Вменяемый человек, по существу вопроса что-то будет?
    Только без, "вот если производитель порекомендует..."
    У любого материала есть вполне конкретные характеристики, нам нужны такие-то и тп...
    Ну ок, давайте возьмем конкретную стеновую нагрузку и посчитаем прогиб лежня 50х200 на длине, скажем 58см, при распределенной нагрузке...
    эппс кстати не дружит с рубероидом и битумом...
  2. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Это на совести того, кто исполнил данное решение.
    Показывайте.
    Сами себе и ответили.
    Аминь.
  3. KlimV54
    KlimV54
    KlimV54
    Еще вопросик если можно. Как правильно утеплить стойки каркасного дома. Пирог изнутри, OSB, пароизоляция, стока 50х150 с утеплителем в разбежку, на стойки прибивается брусок 50х50 горизонтально под утеплитель, ветрозащита, OSB. Возможна такая схема?
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Предел на смятие 5*20*130кг =13000кг Если потерю устойчивости учитывать, то конечно меньше.
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Забыли все один момент.
    Нагрузка на эппс в 30 т/м2 "при 10% смятии".
  6. CotesDuRhone
    CotesDuRhone
    CotesDuRhone
    Один из слоев OSB в этой схеме лишний. После ветрозащиты не нужно ОСБ.
    Обычно делается такие схемы.
    1. Пирог изнутри: пароизоляция, OSB, стойка 50х150 с утеплителем, на стойки прибивается брусок 50х50 горизонтально под утеплитель, ветрозащита, обрешетка, фасадная обшивка.
    2. Пирог изнутри: брусок 50х50 горизонтально под утеплитель, пароизоляция, OSB, стойка 50х150 с утеплителем, ветрозащита, обрешетка, фасадная обшивка.
    3. Классическая схема: пароизоляция, на стойки прибивается брусок 50х50 горизонтально под утеплитель, стойка 50х150 с утеплителем, ОСБ, ветрозащита, обрешетка, фасадная обшивка.
    После ветрозащиты крепить осб смысла нет, т. к. силовая обшивка у вас изнутри, утеплитель защищен ветрозащитой, получается лишняя плита с плохой паропроницаемостью снаружи.
  7. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
    Шо, вообще мышей нет ? Какой ужас. Скучно у Вас, в Канаде строиться, мышей нет, дома еще нет, а свет, газ и дороги уже подвели, доски ровные и сухие. " Не порядок". :aga:
  8. pilot51
    pilot51
    pilot51
    А у меня такой вопрос по стенам. Внутри каркас обшит ОСП 12 мм Кроношпан Румыния. Думаю чем обшить перегородки, самой дешевой ОСП 9 мм или же Тем же Кроношпаном? Есть ли разница для перегородок? Сверху еще ГКЛ будет.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет разницы.
    И вопрос: А нафига вообще там ОСП под ГКЛ?
  10. pilot51
    pilot51
    pilot51
    Для возможности повестить шкаф кухонный и подобную мебель.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Интересно, как это амеры умудряются завешивать кухонные шкафы, или даже тяжеленные водяные котлы, без всяких ОСБ под ГКЛ? Что-то они наверное знают...;)
  12. pilot51
    pilot51
    pilot51
    Возможно, но страшно, что шкаф оторвется с посудой вместе. Есть Совет?
  13. lpetrova85
    lpetrova85
    lpetrova85
    Чебоксары
    Простите если тема есть - не нашла. Составляю договор и приложения для строительства каркасника. и вот вопрос .. Надо ли писать тех задание если будет конструктив?
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Какой совет? Как повесить кухонные шкафы на стойки стены? Вот так, к примеру:
    https://www.forumhouse.ru/attachments/673907/
  15. pilot51
    pilot51
    pilot51
    Красиво. Но мне способ крепления интересен.
