Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bytccf, 03.02.15.
  1. Murmulis
    Murmulis
    Murmulis
    деревня Большие Пороги
    Цоколь по длине 8.5 метра, посередине стена 40 см, соответственно каждое "крыло" 4.1 метра.
  2. Murmulis
    Murmulis
    Murmulis
    Хотим сделать классический теплый пол, 5 см бетона. 100 кг/м2-выдержит?
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не очень понимаю почему Вы делали чередующиеся двойны и тройные балки, если полы все-равно рассчитываются по самому слабому месту? Ну, да ладно. Сейчас заглянем в волшебные таблицы...
    (Нудно и монотонно): Для пролета полов с "живой" расчетной нагрузкой 200 кг/м. кв и "мертвой" нагрузкой 100кг/м. кв.(цементная стяжка 45 мм) и максимальным прогибом 1/360,доска 38 х 190мм, установленная через 30см,перекрывает максимальный пролет 465см.Та же доска, установленная через 40 см. перекрывает пролет 421 см. Та же доска, установленная через 50 см, перекрывает пролет 396 см. Та же доска, установленная через 60 см, перекрывает всего 368см.
    Для тех же полов, с расчетной "живой нагрузкой" 300кг/м. кв.максимальная длинна пролета перекрытия уменшается соответственно на примерно 50-60 см.
    Ваши лаги пола сдвоены и строены. Строенные лаги пола в расчет не идут потому, что расчеты ведуться по самому слабому месту. То есть, по сдвоенным лагам. Ваши сдвоенные лаги идут через каждые 60 см, что соответствует тем же одиночным лагам, установленными через 30 см.
    Как я уже написал выше, Ваши лаги, установленные через 30 см и 50 мм стяжкой, в зависимости от желаемой расчетной нагрузки, могут перекрывать 465см,или с более "тяжелой " нагрузкой в 300 кг. м. кв, перекрывают 406 см.
    Так, что можете за свое перекрытие не волноваться. Все у Вас будет в порядке.
  4. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    По опыту подскажите, строить из свежеспиленого (92% влажности) леса чем чревато?
    (само собой, до закрытия каркаса пленками-утеплителями он высохнет раза 3)
  5. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
  6. Пpoxop
    Пpoxop
    Пpoxop
    Петербург
    Добрый день, чем обшить каркасную постройку снаружи, чтобы потом ее можно было оштукатурить без дополнительных затрат ?
  7. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Пенопласт? Кирпич? Вроде так делают, но надо уточнять
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    • перенапряжением опорно-двигательного аппарата
    • расширением нецензурного лексикона соседей и их детей
    • появлением щелей и зазоров между деталями каркаса
    • превращением кареты в тыкву непрогнозируемыми деформациями плоскостей конструкций.
  9. Bvbstan
    Bvbstan
    Bvbstan
    Раменское
    Всем доброго дня. Подскажите кто знает несколько вопросов.
    Имеется каркасный дом обшитый снаружи ОСБ (толщиной 9мм), с шагом стоек 625. Планирую ИБ или БХ. В наличии есть сухие бруски 45х45мм.
    1. С каким шагом их крепить вертикально?
    2. Хочется конечно с тем же шагом, что и стойки, т. е. 625, но тогда каких размеров должны быть ИБ и БХ, чтобы его не начало крутить?
    3. Если шаг обрешетки делать меньше чем 625, то часть этих брусков будет крепиться на ОСБ, можно ли к ОСБ крепить и чем лучше?
    4. Или как вариант делать шаг в половину 625, чтобы половина обрешетки была прикреплена к стойкам, а половина к ОСБ?
    Какой из вариантов будет более надежным и правильным?
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    @Bvbstan, очень многое будет зависеть от способа крепления иб.
    Толстая иб (от 22мм), вполне хорошо себя ощущает с шагом обрешетки порядка 600мм.
  12. Bvbstan
    Bvbstan
    Bvbstan
    Раменское
    Если я соберусь установить себе ИБ размерами 37*170*6000, то будет достаточно шага брусков при креплении их к стойкам?
    Способ крепления имеете ввиду гвозди, саморезы и т. д? Если их то еще ничего не куплено, поэтому что будет надежнее и лучше на то и буду крепить.
  13. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Бруски вензазора крепить к стойкам стены. Нормально брусок вы к ОСП не прикрепите.
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Ойли? А если ДО утепления? Знаю один способ - не оторвете потом.
  15. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Кстати, а если с внешним утеплением и вент. зазором - чем лучше крепить брус вент. зазора?
    По брусу внешнего утепления (гор.обрешетка?) вроде достаточно гвоздя в каждую стойку.
    А по брусу вент. зазора (верт.обрешетка?) достаточно ли будет гвоздя в каждое пересечение с гор. обрешеткой?
