Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bytccf, 03.02.15.
  1. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    А зачем извращаться. Если ИБ нормально держится на крепеже равном шагу стоек, зачем что-то еще придумывать. Если конечно хочется придумать себе трудности то я не против, это можно.
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Я вообще то про невозможность закрепления бруска к осб писал, а не про необходимость сего действия.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Что, мне еще и для этого надо тему открывать? :aga:
    Что именно Вас интересует в укладке плитки? По цементной основе мажем клеем и уладываем плитку. Вот и вся наука. :victory:
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    А вот и нет! Формально, ваш способ прикручивать брус изнутри дома сквозь обшивку, это уже не монтаж бруса к ОСБ, а наоборот-монтаж ОСБ к брусу. ;) Шах и мат! :aga:
  5. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    А я писал про отсутствие этой необходимости. ;) Но если очень хочется и хорошо постараться, то можно.
  6. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Планирую строить каркасник по технологии платформа. Нашел хорошую цену на ЕВ-пиломатериал, но длины только 4 и 8 м. Ранее я планировал брать доску 6 метров, пилить на два и получать две 3-х метровые стойки 50*150. Вопросы:
    1. Имеет ли смысл рассматривать вариант 8 метров / 3 = три стойки по 2,66 метра (плюс 10 см высоты добавится от толщины досок нижней и верхней обвязки)? Или получатся слишком низкие потолки? Сколько высоты обычно "съедают" чистовой пол и потолок?
    2. Если брать 4-х метровые и делать из них стойки по 3 метра, то на что можно пустить метровые обрезки доски?
    Пилорама может напилить хоть как, но настаивает на том, чтобы некондиционные обрезки тоже оплатили и забрали. Вообщем мне надо как-то подогнать каркас под размер пиломатериала 4 и 8 метров.
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Сфигали потолки почти 280см Вы называете низкими?
  8. Bvbstan
    Bvbstan
    Bvbstan
    Раменское
    Могу сказать по своему опыта, хоть покупал доски все длиной 6м, по проекту стойки были напилины как раз в размер 2660мм. В принципе высоты потолка хватает, даже с учетом того, что потолки либо реечные либо натяжные, т. к. они опускают общую высоту потолка. Но единственный минус, что не сделал 3м потолков, это то что потом весь гипсокартон пришлось брать 3м и подпиливать под свою высоту потолка.
    Чистовой пол съел до 30мм, где-то 10-12мм, а потолок в некоторых помещениях до 100-150мм.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Что же это за минус-то? :)]Обычное дело-подрезка ГКЛ.
  10. Bvbstan
    Bvbstan
    Bvbstan
    Раменское
    При правильной высоте потолка не пришлось бы более 150 листов подрезать по высоте:) Сейчас бы я сделал, чтобы уже его не подрезать, а в основном только прикручивать:)]
  11. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Прибавится не 10 а 15 см. Верхняя обвязка двойная. Нормальная высота.
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Обрезать лист-дело нескольких секунд. Обычная практика.
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Все в этом мире относительно. ИБ для мышей, воробьев и прочей живности не более чем деталь интерьера:)]:)]
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Вы этой пилораме гост на пиломатериал покажите. А вообще, берите 8-ми метровые доски. Отходов всяко будет немного. Ригеля, подоконники, укороченные стойки и прочие детали обрезки сжирают влет.
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Я за последовательное и однозначно трактуемое изложение мыслей. :hndshk:
