Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bytccf, 03.02.15.
  1. buglife
    buglife
    buglife
    Vihterpalu
    Строим каркасный дом, GREB технология. Двойной каркас, ширина наружных стен 600мм.
    Фундамент уже есть, но его толщина 520мм.
    Нарисовал вариант к которому пришел, жду критику и советы.
    Пояснения - внизу поперк лаг 75x200 - доски, на них ветрозащита, затем 150мм эковаты, в поперечные лаги - также эковата.
  2. grdv
    grdv
    grdv
    Влага на доске обшивки будет и в случае с вентзазором, и без него. Главное, чтобы она быстро выводилась наружу. В данном случае это возможно организовать и без вентзазора. Хотя с ним будет лучше.
  3. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Yaroslaf, Ярослав, а как правильно обрешетку под утеплитель внутри дома пустить в местах соприкосновения с дверьми и окнами? Ну т. е. где заканчивается брусок обрешетки? Прямо у проема или на середине стойки проёмной? А если проем в 80 мм от внутренней стены получается, что там будет только 80 мм обрешетки и утеплителя?
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Мне кажется, толщина стен для вашего региона сильно заужена! Маловато утеплителя сможете туда затолкать. :aga:
  5. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Так он скорее всего туда камыша или тростника халявного напхает. И будет счастье. :super::victory:
  6. Павел II
    Павел II
    Павел II
    Всем здравствуйте! Подскажите пожалуйста разницу между таблицей Б-3 "Максимальный пролет балок чердачного перекрытия. Неэксплуатируемый чердак" и таблицами Б-4, Б-5, Б-6 "Максимальные пролеты кровельных балок при расчетных снеговых нагрузках" СП 31-105-2002.
    Ключевые слова "балок чердачного перекрытия" и "кровельных балок", в чем разница?
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я так понимаю, что "кровельные балки"-это стропила. А "чердачное переекрытие"-это пол чердака, или потолок этажа под ним.
  8. Павел II
    Павел II
    Павел II
    Для стропил отдельные таблицы к сожалению
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Есть стропила, а есть плоская. или односкатная крыша. Вот в ней могут быть "кровельные балки".
  10. Павел II
    Павел II
    Павел II
    Вот про это я не подумал, очень может быть. Спасибо!
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Делать обрешетку разумнее всего после монтажа окон и дверей, когда уже понятно расположение откосов и доборов. И обрешетку подводить с таким расчетом, чтобы в нее еще и откосы\доборы можно было закрепить. Ну, это мое мнение.
    Зы простенки меньше 150мм делать не стоит. Выглядит убого и не всякая обналичка потом может пролезть.
  12. Arriv52
    Arriv52
    Arriv52
    Городец
    Вроде Роракотта писал что вентзазор нужен в деревянном фасаде для ненамокания именно самого фасада изнутри, а не для выхода влаги из стены (на сколько я это понял), а в моём варианте доска не в плотную прилегает к стене - значит зазор есть. если уж ОСБ, как наружная обшивка, даёт возможность какой-то влаге выйти из утеплителя (хотя громадной влаги внутри каркаса не должно быть), то доска я думаю не хуже будет. Это моё чисто теоретическое мнение.
  13. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Кто-нибудь применял на стены ГСП. Почитал, вроде даже прочнее и пожаробезопаснее ГКЛ будут. И что важно:
    В России производство ГСП ведется с мая 2010 года. Единственное предприятие на территории РФ, производящее данный строительный материал, находится в Нижегородской области.
    ГСП выделяют среди конкурентов ее неоспоримые преимущества – прочность и практичность, высокие показатели пожаробезопасности и огнестойкости, экологичность, биостойкость и многие другие факторы. Они позволяют назвать гипсостружечную плиту лучшим на данный момент аналогом гипсокартона. Технология производства ГСП исключает клеи и смолы в составе, этим определяется высокий класс экологичности и безопасности для здоровья человека.
    Всех этих характеристик ГСП достигает путем сочетания в ней лучших свойств гипса и древесины. Формовочная масса, состоящая из гипса, равномерно армированного древесной стружкой по всему объему, и воды прессуется полусухим методом. Наружная поверхность получается при этом светлой, гладкой и уплотненной. В процентном соотношении состав ГСП выглядит так:
    •83% гипса
    •15% древесной стружки,
    2% влаги. :)]:faq::)]Как они ее туда засунули
  14. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Здравствуйте. Очень прошу помочь. Кто-нибудь может подсказать, как в "платформенном" каркасе можно крепить поперечные балки?
    Штудирование книг и международной паутины дало только нижеуказанную нелепую конструкцию, может быть есть более удачные?
    Заранее спасибо.
    З. Ы. Разные виды уголков, не предлагать.
  15. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Если Вас не затруднит, то очень желательно. Это больше для таких как я, кто ни разу ничего не строил, но хочет жить в своем доме, и все работы сделаны самим по ряду причин. ;):hello:
