Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bytccf, 03.02.15.
  1. ВалентинКиров
    ВалентинКиров
    ВалентинКиров
    Киров
    Доброго времени суток. Есть пол в каркаснике из лаг 50х150 через 580мм пролет 2.8м. Пирог такой снаружи во внутрь:
    1. лаги с утеплителем
    2. пароизоляция
    3. доски 25х125мм с зазором 25мм
    4. ГСП
    5. подложка
    6. ламинат
    Помогите вот с каким вопросом. Какой толщины ГСПВ лучше использовать? 8 мм лист 1250х3000 или 10 мм 1250х2500. И стоит ли брать влагостойкий. Ясно, что 10ка крепче, но нужна ли на полу она или зватит 8мм? Спасибо заранее за ответы.
  2. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
  3. borussia
    borussia
    borussia
    Здрте, где должна заканчиваться противоконденсатная ткань (пленка) на стропилах (холодная кровля)
    Есть нюансы монтажа?
    Спасибо.
  4. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Влага, поглощаемая деревянной стружкой и гипсом, в процессе производства
  5. dev500
    dev500
    dev500
    Доброе утро.
    Продолжу рубрику "короткий вопрос - ответ" :): насколько принципиальна схема возведения стен как у Ларри (короткие наружные защемлены длинными наружными) или в шахматном порядке (как опять же Ларри, но на макете, который он преобразовывал в первый вариант)?
    Спасибо.
  6. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    Вообще не принципиально, но Ларри четко говорит, что стены лучше ставить по первому варианту, так как он легче. А так если есть желание помучатся то всегда пожалуйста.
  7. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    вопрос не понятен. нарисуйте свои "поперечные балки" или то, что вы так называете.
    в любом случае стык двух (трёх?) балок не является проблемой.
  8. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @ВалентинКиров, :)]ГСП, ну-ну
    На самом деле мне порекомендовали практики наоборот ставить длинные защемленными, а короткие наружными:hello::aga:Я буду делать так, не вижу в этом мучений
  9. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    по фронтону она должна быть выведена на фронтонный свес и обрезана примерно в 20см от его края
    по стропилинам немного не доводится до карниза, чтобы возможный конденсат или протечки, стекали на подшивку свеса
    Фото и комментарии Дикобраза :)
  10. ВалентинКиров
    ВалентинКиров
    ВалентинКиров
    Киров
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @ВалентинКиров, Потому что я как раз страницу назад про него спросил, а до этого о нем 2года ниразу не слышал. Плюс тема, где он обсуждается, целиком из липопых отзывов сделана:)]
  12. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    следует понимать контекст этого правила: Ларри собирал ВСЕ стены на платформе, а потом их ЕДИНОВРЕМЕННО поднимал (принцип - разово позвать помощь для подъёма стен).
    если стены собираются и поднимаются по одной, по мере готовности - нет никакой разницы что там к чему стыкуется-защемляется и порядок не имеет значения.
  13. PluttON
    PluttON
    PluttON
    Ярославль
    Хочу собрать каркасник на УШП.
    возник вопрос по входной двери.
    Пол по УШП будет плитка.
    Можно ли не делать под дверью обвязочную доску 150х50 ?
    А низ двери прямо на бетон припенить?
    Или без доски никак? Не хочется порог на входе такой делать.
  14. ВалентинКиров
    ВалентинКиров
    ВалентинКиров
    Киров
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Короткая стена, поднимаемая первой, имеет меньше шансов вывалиться наружу, т. к. она легче и ее проще удержать.
    С другой стороны, укосины, фиксирующие короткие стены от шатаний и установленные снаружи платформы, являются прекрасным ограничителем от выпадения длинных стен при подъеме.
    Мелочь, а приятно.
