Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bytccf, 03.02.15.
  1. VIVasili4
    VIVasili4
    VIVasili4
    Омск
    Товарищи, посоветуйте... примерно такой каркас вырисовывается
    Очень интересно, правильно ли я сделал углы... upload_2015-3-11_14-11-59.png
    и оконный проем
  2. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    С Вашего разрешения проиллюстрирую несколькими фотками. :|: Не стал ставить стрелочки на боковые, нижние и верхние ограничители. Думаю и так все поймут.
  3. alexlev
    alexlev
    Каркасный дом на УШП
    alexlev
    Ярославль
    А к чему крепят временные укосины для стен на УШП?
  4. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    А у вас пола (платформы) вообще нет? Сразу на бетон?
  5. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Мы крепили шнур к верхней доске стены и фиксировали его на противоположной стороне платформы. Шнур чуть-чуть длинее диагонали между стеной и платформой. Можно было даже отпустить стену, она не вываливалась.
  6. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    от верхней до нижней обвязок с максимальным захватом стоек, под соответствующим углом от 45-60 град
  7. alexlev
    alexlev
    alexlev
    Ярославль
    Я имею ввиду ВРЕМЕННЫЕ укосины, которые для поднятия стен нужны в том случае, когда они ставятся на бетонную плиту.
  8. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    @Yaroslaf, вопрос есть. Угол крыши 40 градусов. Нужно сделать промежуточный прогон посредине стропил. Между точками опоры 4,7 м. Хочу использовать 1 доску 200х50. как по вашему мнению, достаточно ли? Либо есть вариант, торцы пройти на фугане и склеить ПУР клейберитом две доски торцом к торцу. но нужно ли? Длина стропил от точки до точки 5 м. Сечение стропил 200х40.
    Подскажите у кого есть опыт. Спасибо.
  9. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    @alexlev, можно поставить какие то распорки на землю с упорами, интересный вариант предложил @GrauRu, для предотвращения заваливания стены, я под временными укосинами понял доску защищающую секцию от диагональных смещений при отсутствии постоянных укосин до плитной зашивки.
  10. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Забивал напротив угловых стоек в грунт наискось длинные стальные стержни диаметром 20 мм и к ним прикручивал кровельными саморезами временные укосины через сантехнические полухомуты (2 мм. толщ.) с резинкой. Конец стержня не добивал до уровня грунта на 200 мм. Все держалось неплохо. Вытаскивать стержни из грунта нетрудно, постучал по нему кувалдочкой и все, идет легко.
  11. Miller66
    Miller66
    Miller66
    У меня в КО бани порог получился из доски чистого пола, врезанной между стойкам дверного проема, к ней по обрезу прикручена доска "на ребро". А дверь навешена с "наплывом" на нижнюю обвязку, т. е. "четверть" притвора выведена несколько наружу и стойка проема работает еще и как часть обрешетки под сайдинг.
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Не спорю, решения разные есть. Дохтор вон коротыши лишние к стене колотит, не понятно зачем, вы с шнурками играетесь. Я максимально простой и быстрый способ без лишних телодвижений предложил. Вольному воля. :hndshk:
  13. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Неидеально конеш. Оконный проем я бы сделал из строенных стоек. А еще лишняя стойка в сочленении с внутренней стеной, там вместо двух, можно одну поставить и к ней внутренний ГКЛ с 2 сторон крепить
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Временные для чего? Придать жесткость фрейму на момент подъема или временно зафиксировать поднятый фрейм в вертикальном положении?
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    На бы схемку, аль чертеж...
    Я не понимаю пока, каков функционал этого прогона и какую нагрузку он будет нести.
