Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bytccf, 03.02.15.
  1. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Какой тут коротыш лишний на 6-ти метровой стене?
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    очень частное решение, правильность которого в общих случаях определяется способом организации подшива свесов, типом крыши и кровельным материалом.
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Вот на этой фотографии:
    Что за деталь крепят хлопцы и зачем она нужна?
    Каков ее функционал?
  4. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Фото слишком маленькое, не видать :)]Но идея неплохая - сделать еще одну палочку для поддержки поднятых стен и связь их между собой?
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Поправил. Там укосина (между двух парней которая), УЖЕ способна выполнить все возможные функции этого коротыша.
    Зы. если длинная сторона собирается кусками и нет нужды разваливать стены для впихивания поднимаемой, просто сразу ставим этот угол по уровню в двух плоскостях. С мертвым стационарнфм сшиванием примыкания.
  6. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    О хосподи:aga:. Ну захотелось мальчикам прикрутить коротыш:|:. Увидели на предыдущей стене вот и повторили:aga:. А вообще лучше перебдеть чем недобдеть. Да ну нафиг потом эти стены с земли поднимать. :)]
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Тут, кстати, проем слева от трапа фееричный. Какая его ширина7
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Угу, подсобный рабочий должен быть туп и решителен.
    Минут 20 времени они просрали. На монтаже и демонтаже этой халабудины. Можно было еще метров 5 стены сколотить в это время. Молотками, без механизации.
  9. Meret
    Meret
    Meret
    Чтобы фанера не висела в воздухе у края стены я вижу 2 варианта
    1) Уложить утеплитель в пол под стену и закрыть пленкой, после того как уложить утеплитель прибить между лаг (бриджингов) брус ок 50х50 на который будет опираться фанера у стены.
    2) Прибить к нижней доски стены монтажный уголок толщиной 2 мм (30х30х2)
    Оба способа можно применить?
    3) Обязательно между пароизолцией и фанерой делать вент зазор?
    4) Для проклейки пароизоляции применять бутил каучуковый скотч или лучше герметиком (каким?)? от1.jpg от2.JPG
    В прошлой ветке уже задавал похожий вопрос, еще просто не до конца все понял
  10. Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Уважаемые профи. В ближайшее время займусь установкой свай. Древесину пилют.
    Проинспектируйте наброски пока ещё не поздно подправить.
    @Colibris, ваши замечания учел и немного изменил, от платформы отказался. Жду ещё пинков и тумаков за кровозоркость и рукожопство.
  11. alexlev
    alexlev
    Каркасный дом на УШП
    alexlev
    Ярославль
    Временно зафиксировать поднятый фрейм в вертикальном положении
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    В мать сыру землю. Подпоркой с упорным колышком, как покосившийся забор.
    Можно в "центре" плиты присверлить доску и крепить к ней, но зачем, тем более если трубы теплого пола в полах?
  13. dev500
    dev500
    dev500
    Снова здравствуйте.
    Этот узел на стыке наружных и внутренних стен единственно возможный правильный?
    Какие ещё есть варианты?
    Если вдруг вздумают такой сделать (который для внешних углов)
    - криминал?
    ЗЫ: я бы конечно делал без вопросов по первому варианту. Но нарвался на "умельцев". Надо понимать, упираться рогом или допустимо...
  14. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
    Вечер добрый.
    планирую начать утеплять потолок между 1 этажом и мансардой. марнсарда со времением тоже будет утепляться. дом каркас. вот по нему тема
    https://www.forumhouse.ru/threads/241446/
    интересует вопрос: зашивать ли потолок снизу пароизоляционной пленкой. наружные буду изнутри обшивать. на пол пленку не клал.
    если пароизоляцию не класть, то хотя бы ветрозащиную положить, чтобы утеплитель не выпадал.
  15. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
    я делал без одной доски в наружной стене. так же как угол.
