Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bytccf, 03.02.15.
  1. dev500
    dev500
    dev500
    В данном случае, вопрос в правильности, а не в опыте использования кем-то. ;)
    У Ларри указано по первому варианту, в канадской "библии" - по первому. Но есть те, кому никто и ничто не авторитет - сделаю, как сам считаю нужным. :)
  2. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @ЛюбительЯблок, Класть. Пока не утеплена мансарда, будет разница температур. Чтобы утеплитель не выпадал, можно крафтбумагу класть :)
    На самом деле там пофег как соединять, все доп. доски идут не для крепости, а для удобного крепления ГКЛ. Адвансед разрешает вообще в местах сочленения стен обходиться брусками горизонтальными 50x50 между стойками, к ним и крепят внутреннюю стену
  3. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    @dev500, делайте с одной 150 доской. Лари надо глубже изучать. Первый вариант не удобен, с точки зрения утеплителя.
  4. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Yaroslaf, @Roracotta Я тут чего-то намудрил с лагами. Можно ли делать выпуски лаг за центральную опору на 500 мм? Просто у меня там фанеры стык, и половина висела бы в воздухе, т. к. там как она ровно на половине дома идет (а там сходятся смещенные лаги). Я решил продлить лагу на 50 см, чтобы фанера на ней стыковалась, норм? Не слишком большой выпуск?
    Всего пролет между каждой лагой 4,5 метров (под него 1 опора еще посередине)
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Нет
    Нет, не криминал. Стоит проследить, чтобы сделали узел точно и с каждой стороны примыкающей стены была опора для обшивки коренной стены. Проще всего взять одну доску шире.
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Да хоть до следующей опоры протаскивай.
  7. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Yaroslaf, Океей. Я его хорошенько проколочу в шахматном порядке парой другой 90ок:)]
  8. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
    Индивидуальный дом «Платформа». Справочник - это достаточно правильно?
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    КОД не регламентирует максимальную длинну нахлеста лаг над несущей балкой. Но есть еще и негласное правило, которое гласит, что Overlap (нахлест),должен быть не более ширины самой лаги.
    Иначе, под нагрузкой, со временем, лаги пола будут прогибаться по средине и поднимать концы оверлапа в месте соединения лаг. Тем самым, создается большой рычаг, который, если и не подорвет пол в этом месте, то обязательно будет способствовать скрипу полов.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не совсем согласен, коллега! До следующей опоры можно без проблемм, да. Но если не до следующей опоры, а недалеко от первой, то приобязательном прогибе лаг пола в месте нахлеста лаг над несущей балкой, слишком длинные концы нахлеста запросто могут подрывать полы в этом месте. Рычаг там неслабый появляется.
  11. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @ЛюбительЯблок,
    если пароизоляцию между первым этажом и мансардой сделаете, не боитесь, что утеплитель потом будет заперт между 2 пароизоляциями, может проще или упаковочную бумагу или ветрозащиту? А когда мансарду будете утеплять, как раз с пароизоляции и начнёте. (я так думаю)
  12. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Вот я у вас об этом и читал. Но в моем случае ведь на середине лаги есть еще одна опора. т. е. пролет 4,5 метра, но на 2,25 метра посердине стоит опора. Получается что пролет 2,25 метра. Разве будет часть лаги такой длинны прогибаться настолько сильно, чтобы при оверлепе 500 мм это давало нагрузку?
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не могу знать. Решать только Вам. Я рассказываю как делать правильно, а кого-то переубеждать у меня нет полномочий. :flag:
  14. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
    получил пока два протиположных мнения. ждем еще)
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Подвох я в ваших словах чую, коллега!
    При должном нагельном соединении нахлест должен работать единым целым.
