Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bytccf, 03.02.15.
  1. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @ЛюбительЯблок, как я считаю, пароизоляция служит для невозможности выхода пара из внутреннего отапливаемого пространства через утеплитель наружу, если её не сделать, то может получиться конденсат. Тёплый воздух поднимается вверх и поток тёплого воздуха поднимается на мансарду. Если потолок первого этажа пароизолировать, а пол второго этажа будет, например, ламинат с подложкой (которая, как я понимаю, тоже является пароизолятором), то произойдёт запирание. Если строение с холодным чердаком, то пароизоляция делается пол, стены, потолок, под крышей (холодной) она не делается, а в доме с мансардой делается в полу, стенах и на потолке мансарды. Я не претендую на правильность, это моё понимание процесса, если я не прав и профи поправят меня, то буду благодарен.
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    А вы какую цель преследуете монтажом ПИ на межэтажное перекрытие?
    Временно ввести в эксплуатацию первый этаж и отапливать его или просто для поддержки утеплителя от падения вниз?
  3. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Yaroslaf,
    но ведь даже временно потолок то будет всё равно заделан, потом, после утепления мансарды придётся разбирать и снимать пароизоляцию (если я правильно написал и понимаю). Может лучше сразу сделать правильно, чтобы потом не переделывать?
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Зачем же городить отделку потолка, если это временно?
    В данном случае без ответа ЛюбительЯблок мы будем долго гадать, какой вариант будет правильным.
    Если он планирует утеплять мансарду через пару отопительных сезонов - ему необходима пароизоляция на потолке межэтажного перекрытия.
    В противном случае она не нужна. Я поэтому и спросил о преследуемых целях.
  5. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Yaroslaf,
    а жить то как? :)]:)]
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Терпеть и стремиться закончить мансарду. Вполне себе симпатичный натяжной потолок из ПИ получается. ;)
  7. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Извините, сформулировал вопрос слишком размыто, думал по картинке будет понятно.
    Интересует, как можно разместить поперечную балку так, чтобы верхний обрез балки был на уровне верхней обвязки стены, то есть что бы балка была частью верхней обвязки. Нижеуказанная конструкция мне не нравится, возможно кто-то знает более удачные.
  8. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Yaroslaf,
    но ведь тогда надо капитально закрывать лестничный проём на мансардный этаж?
    5+
    ну это на большого любителя :)]:)]
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ага! Еще надо в шпунт и на клей! :)]
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Это лучше, чем текущая с потолка вода весной.
    Не, достаточно стальных диаметром 3мм...;)
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Mожно так.
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    А еще лучше, сделать выборку в балке под вторую доску верхней обвязки. Что бы доска шла непрерывно и перекрывала и стену и саму балку.
  13. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Yaroslaf, Ну вот я и подумал, десяток гвоздей решают :)]:hello::super:
    @Roracotta, Понятно. Все-таки код делает дикий перезапас, и мы его за это уважаем. :super:
  14. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Планирую начать установку цокольного отлива из металла, напрягает пустота под отливом не будет ли туда скапливаться влага и гнить? может чем заполнить или обработать по всему периметру? мастикой битумной? герметиком? или типа такой штуки http://spektrstroy.ru/gidrofobizatori/spektr131
  15. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    @Yaroslaf, просили схемку
    вот думаю для проема в 4.7 метра хватит ли
