Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bytccf, 03.02.15.
  1. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Andrej77rv, Газ с котлом дешевле 150 еще нигде не видел, чтобы получалось. А у некоторых они 500 тыщ стоит. С током можно вычесть 150. Остальное набегает, скважинный насос, ГА, провода, Щиток электрический только один тысяч 40, септик, трубы, вытяжки, радиаторы, трубы, все сантехнические приборы и т. п. А цены сейчас выросли в полтора раза.
    Поэтому дом меньше 80 кв. м. за каждый кв. м. получается намного невыгоднее
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  3. Andrej77rv
    Andrej77rv
    Andrej77rv
    Я думаю дешевле. У нас участки продают с ветхими домами, там уже все есть и вода, газ, свет.
  4. Lavrusha
    Lavrusha
    Lavrusha
    Питкяранта
  5. Deacon Salmon
    Deacon Salmon
    Deacon Salmon
    Вичуга
    Ах,... этот знакомый самарский сарказм! :) я уже забывать начал...:)
    Ничего не мешало. Дело В том, что уже стоит эркер. Не получилось у меня под углом попилить.
    Поэтому и задаю вопрос: НЕ КАК мне собрать эркер с нуля? А КАК теперь, при вот таком, возможно, турецко-нанайском соединении, скрепить понадежнее?
    Если кто встречал, как обыграть такое соединение, пожалуйста, напишите.
  6. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Верхняя обвязка все отлично скрепит ;)
  7. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    Стесняюсь спросить, он что сапфирами отделанный.
  8. Deacon Salmon
    Deacon Salmon
    Deacon Salmon
    Вичуга
    Мне, например, щиток с рубильником и предами, столб железный и счетчик 2х тарифный (без сапфиров, только кристаллы свароффски :)), без работы 27 тыс. обошлось это без учета работы, по знакомству... так что, возможны все варианты.
  9. Deacon Salmon
    Deacon Salmon
    Deacon Salmon
    Вичуга
    Это да, я не спорю, но ведь вопрос-то в том, как или чем скрепить стойки?...
  10. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    @Poisk, Московская Областная Электросетевая Компания (МОЭСК) устанавливает наружный узел учета 15кВт без ввода в дом за 70т.р.Частника можно найти вдвое дешевле. Ввод в дом, внутренний щит с 5ю автоматами, розетки, светильники, провода -около 10т.р. за материал для эконом-варианта дома 6х6 (без работы).Так что, если @МаксимКазаков имел ввиду наружный узел учета-ничего не преувеличено.
  11. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    А зачем вам рубильник? Я понимаю у вас опора или трубо-стойка?
  12. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    Я монтировал все сам, а за подключение в энергосети заплатил 550р.
  13. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Плитная обшивка в вашим услугам :victory:
  14. Deacon Salmon
    Deacon Salmon
    Deacon Salmon
    Вичуга
    @Poisk, от уличного деревяшного столба идет провод, со всякими крепежами на трубу железную, на моем уже участке, на ней щиток, в щитке рубильник вкл-выкл (шоб вообще все отключать), счетчик, 2 розетки, 2 автомата 10а. Вот и все.
    А самому монтировать, не дадут. Все равно, по их мнению, ты не правильно сделал. Ведь денежек ты им не отслюнявил, значит, уже в корне не правильно!
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Рабочая стропилка. Уголки в ней в качестве силового элемента излишни.
    Мы с вами этой дискуссией лишний раз подтвердили, что лучше один раз увидеть. :hndshk:
    Наверняка от схематичной картинки есть отступления при фактической реализации, но не думаю, что они сильно критичны.
    ЗЫ у вас не "врубка" в узле мауэрлат-стропило. Это очень важный момент.
    На счет промерзания уголков не переживайте. Постарайтесь аккуратно укладывать утеплитель. Доведите ветрозащиту до верха стропил.
    Если сильно переживаете - фиксируйте стропило к верхней обвязке косым гвоздевым боем на три гвоздя в пяткц опирания стропильной ноги. Уголки можно демонтировать.
