Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bytccf, 03.02.15.
  1. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    У меня также как у вас, я работал в этой сфере, поэтому им трудно что-то мне предъявить сваё.
    Им нужен только акт прозвонки, изоляции и заземления. А монтаж какая разница кто мне делал. Самое главное что правильно.
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Согласный. Если рубить стену на секции - то в данном случае на 3 примерно равные части.
    А лучше поднимать целиком. Стык секций идеально разносить от оконных и дверных проемов хотя бы на один шаг стоек.
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Ах, Максим. Еще и сайт есть? Кинь ссылкен в личку. Мне любопытно.
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Не соглашусь,- Фундамент плюс парапет.
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    В масштабе нарисуйте все стены и перегородки, учитывая реальную толщину. Реальные проемы под двери заложите. Сильно удивитесь в итоге. Или дом будет не 6*6, или помещения смешного размера, где дверь под ягодичную мышцу открывается.
  6. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    Если уголки можно оставить пусть стоят, а то все разворочу и мембрану и обвязку. Уголок пробит гвоздями, а стропило через шпильку. У конькового прогона там также на уголках, но на шпильках. На сколько придется мм утеплять эти места чтоб мет. уголок не потел итд.
    И еще вопрос про бытовку. В бытовке у меня платформа лежит на раме телеги, платформа состоит из лаг сбитым внешним брусом и низ обшит ОСП. Платформу я прикрепил к раме с помощью уголков и шпилькой. Как в этом месте избежать промерзание (если оно будет) я рассчитывал бытовку использовать с май-сентябрь, но вдруг придется и зимой временно. Так как шпилька крепится к раме телеги, она получается на улице и будет передавать холод на уголок, который крепится к лаге платформы, или угол меньше поставить или этот подрезать.
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Ах, Вичугский диспут!
    По фото и не скажешь, по вашему посту и не определишь - быль это али мечты и вожделения.
    Если фото реальной вашей стройки и существующей реальности, я бы пластинами увязал. С утапливанием оных, а уж потом вторым слоем обвязку с перехлестом и фигурным упиливанием.
    Промежуток между стойками заполнять минватой. Резать ее на "призмы". это реально. Для обшивки лучше все же ромбопрофильный брусок подоткнуть в примыкание наружных плоскостей стен эркера.
    Канада скажет " шо за колхоз?" Мы ей ответим сложившейся необходимостью и привычкой сначала плодить проблемы, а потом их решать. :hndshk:
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Бытовка при эксплуатации " раз в год\месяц\неделю" промерзнет вся. С уголками, без них, с утеплением и без утепления.
    Правильно ставить вопрос "как быстро я протоплю бытовку в случае приезда зимой на 3 дня".
    Однозначно протопите. Т. к. будете давать ударную и избыточную дозу тепла, то проуголки можно забыть. Вы уехали, промерзло все. и утеплитель, и деревяшки, и уголки.
    Правильная постановка вопроса в обеспечении качественной пароизоляции со стороны помещения. Чтобы на уголках и в внешнем слое утеплителя не намерзал конденсат. Это приоритетная задача.
  9. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Ну какие три части:faq:. Там и 8 метров в длину нет:aga:
    alexlev на своём рисунке ригели правильно нарисуйте.
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Вопрос не в длине. Вопрос в поиске максимально ненагруженного сочленениями месте.
    8 метров стены поднимается вчетвером, втроем с усилием, особенно если знать, за счет чего ее облегчить.
    Зы. вот и получается - почти 6 метров первая секция и добивка, а не твоё вариант с рассечкой по проему и примыканию. Перегрузится узел, к рск близится по объему дерева на погонный метр стены.
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    У меня только самое щиток вышел 70 тысяч и это без работы
  12. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    У меня в подписи! :)]
  13. 13061306nm
    13061306nm
    13061306nm
    Ни каких кодов по России Матушке нет и не будет А американский расклад в 16 дюймов у нас не приемлют Расход материала и т д тп и по этому у нас раскладывают от 40 до 90 см а потом жалуются то полы скрипят то гипсарь не по размеру ложится.
  14. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    А я о чём потом писал:aga:
    https://www.forumhouse.ru/threads/295728/page-54#post-12384426
  15. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Не так громко- не все типовые решения. Посмотрите более подробно, перекрытия как в тембере.
    Блин ну кто скажет чья музыка там :mad:
