Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bytccf, 03.02.15.
  1. serega barnaul
    serega barnaul
    serega barnaul
    Барнаул
    так выглядит полностью
  2. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    @serega barnaul, Конек я бы опустил пониже, чтобы стропила не упирать в конек, а ложить на него.
  3. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Убедили. Буду делать промежуточные опоры. В принципе, они и рассматривались, чтобы "разгрузить" "крайние" фундаментные сваи.
  4. Colas
    Colas
    Colas
    @serega barnaul, я бы зеленые стойки убрал, но сомкнул и сплотил соседние коричневые. Если беспокоитесь, что конек может соскользнуть (хотя его верхние лежни фронтонов держат), то добавьте накладки по бокам. Конек, конечно, должен еще на внутренние стены опираться, но у Вас, наверное, слой внутренних стен отключен.
    И @Slv44 правильно заметил, конек делают, чтобы стропила на нем лежали, не создавая распирающей нагрузки на стены, иначе стропила получаются висячие, им конек не нужен, но нужна затяжка и чем ниже тем лучше - не ваш случай.
  5. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    А я бы оставил стойки (зеленые) на фронтоне как есть, нормальное решение. По поводу красных: Ни к чему там три стойки вместе. Если там проблемы с шириной утеплителя (не слишком присматривался), то поставьте еще одну стойку, скажем через 38см, чего все так упираются в размер 58 между стойками. Я всегда, если после того как стойки распределены через 58см, остается еще несколько лишних сантиметров в последнем проеме (даже 2см), ставлю стойку через 38 или 28 см, и потом уже сколько останется. Размер 38 и 28 связан с оптимальным раскроем утеплителя. Работаю только с Парок 600*1200.
    Все приведенные размеры указаны между стоек. Т. к. применение доски у всех разное, и 40 и 45, и 50мм.
  6. Renatkzn
    Renatkzn
    Renatkzn
    Казань
    Столкнулся с проблемой. Доска 50х200 по ширине разная.
    От 190 до 220 мм ширина колеблется. Вчера весь день доски перебирал. Нашел более-менее под размер :no: и по длине нарезал, размеры от 194 до 204 мм. Получается 1 см разница.
    Как в этом случае поступить? Рубанком прострогать до 194 мм все доски или нарастить доски у которых 194 мм (подложить под лагу пластину) до 199 мм, а все что выше равнять под размер 199 мм?
  7. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    @Renatkzn, Я бы выставил на планке паралельного распила циркулярки размер 194 мм и прошел все доски. Циркуляркой быстрее чем рубанком. Вы учитывайте что при использовании подкладок пол вы вровняете по верху а низ у вас будет скакать.
  8. Renatkzn
    Renatkzn
    Renatkzn
    Казань
    Я думал об этом. Но проблема в том, что ребра некоторых досок идут волной. Циркулярка волной и будет срезать. :) А рубанком волны на глаз можно срезать.
    Подкладывать собирался под лагу в том месте, где она опирается 10 см на брус (нижний венец) с двух сторон и по середине. В остальных местах снизу лага висит в воздухе (у меня винтовые сваи). И как снизу вися в воздухе будет скакать лага уже не важно. Ведь так?
  9. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Обрезать лаги по длине и башмаками отрегулировать высоту не получится?
  10. Renatkzn
    Renatkzn
    Renatkzn
    Казань
    По длине уже нарезаны - 6070 мм.
    Башмаки - это что такое?
  11. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Такое у меня тоже было. я одну сторону ровнял рубанком а потом проходил уже циркуляркой ведя планку по проструганной стороне.
  12. ККИ
    ККИ
    ККИ
  13. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Можно не к нижнему венцу, а к подкладной доске или подвенечному окладу.
    Чтобы высоту помещения не терять.
  14. Renatkzn
    Renatkzn
    Renatkzn
    Казань
    Да так и сделаю. Быстрей будет, чем прокладками заниматься.
    ККИ, я лагу на брус кладу сверху. Этот крепеж мне ни к чему.
    Всем спасибо. Пойду работать, пока солнце светит.
  15. Отвод
    Отвод
    BIM
    Если плоскость снизу не имеет значения (а как же подшивка, ветрозащита?) то убираем узкие доски, берём широкие. Делай раз, надпиливаем лагу до ширины 200. Делай два, молоток-стамеска. Готово, начальник.
