Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bytccf, 03.02.15.
  1. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    Нет, Вы подскажите как принято, какую нагрузку выставить.
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    и не надо 150. не меньше 300 д. б. для первого этажа.
  3. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Что-то меня смутило ваше заявление, :aga: не удержался заглянул.
    Как и ожидал вы не правы, там запас на прогиб в 2 раза, при нагрузке 300. Вы не туда смотрите. :aga:
    Тогда шаг лаг у вас большой. Я в таких случаях делаю 38 между лагами. Утеплитель укладывается без отходов, и под толщину пола проходит по нормам.
  4. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    @bkmzz, таблицы в этой теме смотрели. https://www.forumhouse.ru/threads/219005/
    Только расстояние считается от края до края опоры. А не насколько у Вас заходит на опору лага.
  5. Renatkzn
    Renatkzn
    Renatkzn
    Казань
    И мне была бы достаточна. Но у меня ведь не +/-1мм, а 1 см.
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    От себя - стены внутри тоже 9 ка ОСБ-3 (колевала), после копаний интернета и форум хауса, решил не рисковать и отделал вот так -
    - потолок- мдф ясень класик (союз), степлером по плитам - весь дом
    - стены, прихожая, коридоры- мдф кроноспан
    - стены жилые комнаты- гкл 9, 5 гипрок (без зазора, по плитам), далее или покраска или обои, не придумал пока.
    - стены и потолок- туалет и ванная, панели пвх (без зазора по плитам)
  7. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
  8. Xarmmm
    Xarmmm
    Xarmmm
    Оренбург
    Вопрос с этим калькулятором возник.
    Вот смотрите. Зеленый брус 100*100, у него опора через каждые 1500мм. Калькулятор говорит, что при нагрузке по площади в 500 кг, запас в 1,2раза. Сверху зеленых идут непосредственно лаги 100*50, они опираются на брус через каждые 1500.
    Так вот, сейчас появилась возможность участить опорный брус (с 2 до 3), так что бы опора у лаг была каждые 780мм. Так вот калькулятор говорит, что при таком раскладе лаги можно ставить с шагом даже в метр. Верить ли калькулятору и увеличить шаг лаг?
  9. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Renatkzn, Вам на полу нужна одна плоскость ровная -верх ,снизу подрезать только место опирания на обвязку, топориком за пару минут и вся проблема, подсовывать подкладки не нужно
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Xarmmm, Ставить-то наверное можно, но какой-то же там будет батутище с таким шагом...
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Монолитность перекрытия определяется не только несущей способностью лаг, но и прогибом чернового пола. Можете сделать шаг в метр, только стелите фанеру 40мм толщиной потом. Что выгоднее по деньгам - считайте сами.
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    На лагах батута не будет, а вот фанера\половая доска будет гулять, со временем скрипеть и тд.
    Утрируя ситуацию, мы в доме на мзфл уже имеем гарантированное перекрытие нуля с шагом лаг равным расстоянию от стены до стены. Фундамент вынесет нагрузку и не прогнется, а вот черновой пол нам приходится делать деревянной диафрагмой с силовым каркасом.
    Суть есть фанера 200мм толщиной. Улавливаешь?
  13. Xarmmm
    Xarmmm
    Xarmmm
    Оренбург
    @МаксимКазаков, подумываю увеличить шаг до 800мм. Пол будет черновой доска 30, а на нее где доску половую 40ку (может быть 28), где фанеру 10ку (или 18) на которую ламинат/линолиум
  14. Xarmmm
    Xarmmm
    Xarmmm
    Оренбург
    @Yaroslaf, 800 сильно много даст скрипа? или быть может без чернового сразу застелить 50 половую доску (которая с шип-паз мдет)?
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Изобретаете многослойный велосипед из спичек. Куча ваших слоев сожрет материала и денег больше, чем классические лаги из 200ки шаг 400\600 смотря по пролетам с фанерой по ним.
