Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bytccf, 03.02.15.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Фанера будет гулять и прогибаться под весом целующейся супружеской пары. Половая доска тоже.
    Вы забываете про точечную нагрузку, которую при шаге 400-600мм просто не учитывают. в вашем случае ее уже надо считать. Архимеда вспомните, рычаг, землю перевернуть и тд. и тп.
  2. serega barnaul
    serega barnaul
    serega barnaul
    Барнаул
    ну както так сложилось
  3. Renatkzn
    Renatkzn
    Renatkzn
    Казань
    Ага топориком :aga: Я же не бревна сруба подгоняю. Я топориком по 4-6 мм убирать не могу. Ножовкой! Чтобы не напортить еще больше.
    Вообще интересные доски. По всей длине ширина скачет... Третий день матерюсь. Интересно, пилларамщики и продавец икают в это время?
  4. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    А свес не сломается под нагрузкой?
  5. Xarmmm
    Xarmmm
    Xarmmm
    Оренбург
    Фанера, ОСП многослойные велосипеды, которые широко используются)
    для пары отведено место на втором этаже, но при любом раскладе спасибо за ваше мнение, я его учту
  6. Apologet100
    Apologet100
    Apologet100
    Спасибо, МДФ на потолок видимо и сделаю.
    А как бы все-таки без шпаклевки обойтись:) Ведь что ГКЛ, что ОСБ - все равно придется шпаклевать, эту бы процедуру исключить...
  7. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Вырез должен быть не больше 1/3 длины.
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Я вам серьезно советую просчитать материалоемкость вашего варианта и классического.
    Целующаяся пара это аллегория. Мыслеобраз 150кг точечной нагрузки, которая приходится между лаг. Можете заменить на образ счастливой обнимающейся семьи "мама, папа, Я". Суть та же. Можете заменить на нагрузку от одной ноги рояля. Но, рояль менее показателен. Обычно сразу же следует ответ "у меня рояля не будет". Никакого немецкого синематографа)
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Длины чего? тут вырез не больше 1\3 длины дома, длины стропильной ноги и тд.
    Вырез должен определяться свойствами материала и нормативами. Для сосны:
    Нормативы нам говорят, что 50мм для опоры достаточно. Эмпирически оптимальный вырез для стропил - 75-100мм горизонтального опирания выреза на обвязку. Размер достаточны для работы, есть возможность нивелирования погрешности изготовления, по площади опирания достаточно и проходит расчет на смятие волокон, оставляет место для гвоздевого боя.
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Убавьте размеры вырезов: на обвязке ширину, убавьте на коне высоту
  11. serega barnaul
    serega barnaul
    serega barnaul
    Барнаул
    на 50мм хватит?
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Там свес максимум 500 мм горизонтальной проекции по ощущениям. Можно смело стропило срезать в горизонт по линии обвязки и монтировать кобылки из 40*100. Другой вопрос, что это больше деталей и меньше скорости и технологичности. Один шут длина стропилины больше половины стандартной доски.
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    На коне вырез по вертикали минимальный, по горизонтали - в половину толщины коня.
    На стене горизонт выреза 75-100мм, вертикаль будет определена верхним вырезом через угол стропилы. Нарисуете- прояснится.
  14. serega barnaul
    serega barnaul
    serega barnaul
    Барнаул
    на 50 поднял на стене горизонталь стала 90мм
  15. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Renatkzn, Это доска напилена на ленточке, когда лента тупая получается такая вот доска :)] лень матушка точить то её не просто.
    Острым топором или ножом просто отщепляешь лишнее по метке ударом молотка, опорная часть ведь небольшая, а совсем до миллиметра не нужно, тупо это как то:)]
