Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bytccf, 03.02.15.
  1. dev500
    dev500
    dev500
    Добрый день.
    Знаю, что нарвусь на гнев Великого Могуна, уже высказавшегося по этому поводу :aga:, но всё же: в отсутствие укосин 9мм ОСБ по стойкам снаружи каркаса - прям риск-риск и надо заменить на 12ую?
    Или сдюжит, с учетом допустимости в нормативке (а "фокус" например просто в том, что её тоньще 12ти мм и нет в америках, поэтому все 12ую и используют)?
  2. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Вы нарисуйте или опишите что у вас сейчас. А то не понятно что вы там собрались поднимать
  3. Renatkzn
    Renatkzn
    Renatkzn
    Казань
    В том то и дело, что оплатил я первый сорт. И заявлено было, что привезут свежий зимний лес, без коры, без короеда и гнили, с правильной геометрией. И поставщику сказал, мне геометрия очень важна - строить буду каркасник.
    При разгрузке смотрел за корой, дырками и гнилью. Чтобы этого не было. Смотрел чтобы винтом и саблей не шла. Она ровная визуально. Но блин, что ширина прыгать будет, этого я не учел и не проверил сразу. КАМАЗ втроем разгружали. Один из кузова подавал. Мы вдвоем принимали. Шофер торопился. Быстро, быстро разгрузили. Это каким зрением нужно обладать, чтобы при разгрузке визуально определить соответствен 200 мм или нет доска. Да от 150 и 100 отличить не проблема. Но, 193 и 201 мм проблематично.
    С утра провозился, выставил на ребро доски. Некоторые рубанком по ребрам прошелся с двух сторон. Опять выставил. Уровень поставил поперек досок. Не по феншую :mad:
    Плюнул на это дело. Решил нормальных 50х200 докупить 2,28 куба.
    На пилораму с уровнем, рулеткой и угольником завтра с утра поеду. 38 штук нужно для лаг. Каждую доску перед погрузкой под микроскопом просмотрю.
    А доски с плохой геометрией на пол постелю. Временно саморезами прикручу, чтобы ходить можно было и платформу собирать. Потом как подсохнет доска, не спеша ее обстругаю и после утепления пола прикручу обратно к полу.
    Еще курятник и большой сарай хотел сделать. Можно эту доску и туда приспособить. Курам ведь до лампочки геометрия стен :)
  4. Renatkzn
    Renatkzn
    Renatkzn
    Казань
    Так у вас там степи. А я вокруг леса живу.
    Сухостой или камерная сушка?
  5. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    сдюжит
    :super:
  6. adenart
    adenart
    adenart
    Таганрог
    Подскажите, на какую глубину допускается делать запил в стропилах, а то у меня получается почти вполовину стропилины по диагонали, это много?
  7. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    А мы сейчас последние две страницы чего обсуждали? :faq:
  8. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @adenart, на треть толщины доски, т. е. на 70мм при 200мм и 50 мм при 150мм
  9. adenart
    adenart
    adenart
    Таганрог
    Спасибо! Это как я понял горизонтальный размер, ну т. е. то что у меня 150 сейчас, да?
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Ага
  11. borussia
    borussia
    borussia
    Здте,
    1) достаточно ли крепить балки перекрытия меджу этажами IMG_20150316_150915.jpg
    , нижнию обвязку второго этажа IMG_20150316_150953.jpg гвоздями 90мм IMG_20150316_150943.jpg
    2) встаю в угол перекрытия второго этажа, начинаю раскачивать всю конструкцию во всю дурь, она конечно не шатается и не упадет, но некая милиметровая вибрацияна присутствует, это норма? данный момент вот какая картина IMG_20150316_150629.jpg
    СПАСИБО.
  12. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @borussia, До обшивки и должно шататься, насколько я читал. После обшивки пропадет
  13. borussia
    borussia
    borussia
    у меня обшивка изоплатом, все на укосинах...значит все нормуль)
  14. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @borussia, :super:красивый каркас, завидую. у меня доска такая красивая не будет:)]
  15. lipskiy
    lipskiy
    lipskiy
    Не могу найти ответ на этот конкретный вопрос, потому что не знаю как его правильно сформулировать. Везде говорят о том, что пароизоляция должна в идеале образовывать замкнутый герметичный объем внутри дома, с тем чтобы пары из помещений не могли проникать в утеплитель нигде. Это понятно.
    А что с ветровлагозащитой? Она должна так же обеспечивать замкнутый объем вокруг утеплителя, или нет? То есть утеплитель может напрямик контактировать с наружным воздухом, или нет? Нужно ли париться с проклейкой мембраны бутил-каучуковой лентой по всем периметрам с тем, чтобы обеспечить плотное примыкание её к деревянным конструкциям там, где нет возможности соединить соседние листы мембраны между собой, и тем самым полностью замкнуть утеплитель внутри ветровлагозащиты? Понятно, что ветровлагозащита защищает утеплитель от ветра, конденсата и возможных протечек кровли или стен при сильном боковом дожде. Но должна ли она защищать утеплитель от влажности наружного воздуха, или нет?
