Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bytccf, 03.02.15.
  1. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Сколько видел, только нахлест сверху вниз на внешней мебране надо обеспечивать. Проклейку вокруг окон/дверей только делают - потому что если в прорезях под проемы протечет, то хана обшивке и каркасу.
  2. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Мне казалось первый сорт это именно по качеству древесины (сучки, трищины, гниль), а по точности размеров это надо калиброванную доску. Если доску даже напилили с точностью до миллиметра, но не сушили, то ее размеры все равно быстро разбегутся. С 200мм усядет до 180мм.
    У меня почти вся доска 180-185мм в итоге, но кто-то от избытка честности пилил видимо с запасом на компенсацию усушки, и попадаются отдельные доски в 210-220мм
  3. Михайлыч 77
    Михайлыч 77
    Михайлыч 77
    Клин
    Ребят, тут случайно "прибыло" мне пару рулонов материала из которого делают туристические коврики, толщиной 5 мм, не знаю состав, но что то типа вспененного полиэтилена, не промокает не продувается, вопрос, есть ли смысл резать его полосой и между вертикальными стойками, там где идут сдвоенные, его использовать, а так же между досками верхней обвязки и под стенами?
  4. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Я бы не стал - щель между досками все равно останется. Кто-то, я видел, ворсистый материал применял для таких щелей.
    Я в итоге подобные смыки делал на две тонких полоски пены, где-то в четверти ширины от каждого края доски. При смыке досок она растекается там и заполняет все хорошо. И это быстрее, чем резать и подкладывать материал.
  5. Михайлыч 77
    Михайлыч 77
    Михайлыч 77
    Клин
    Понято, спасибо, а между черновым и чистым полом?
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    про свес не забывайте.
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    А потом доски усыхают и смысл пены теряется.
    Чисто наше россейское изобретение между досок конопатку пихать.
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Уместнее, как мне кажется, все же говорить о минимальном размере остающегося мяса. При равных углах крыши, одинаковом размере свеса и его ширине, достаточное сечение кобылки (в случае цельной стропилы до края свеса) будет одно и то же. А при использовании правила 1\3 на разном пиломатериале количество мяса будет линейно зависеть от ширины доски стропильной ноги. Алогизм улавливаете?
  9. Wotsa
    Wotsa
    Wotsa
    Минск
    При уменьшении ширины доски логично и уменьшение шага стропил.
  10. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Добрый день. Вопрос по правильному пирогу каркаса.
    Если использовать вот этот калькулятор http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=1&ti=20&to=-15&hi=60&ho=83&ld0=1&le0=1&lt0=0&mm0=432&ld1=90&le1=1&lt1=0&mm1=161&ld2=1&le2=1&lt2=0&mm2=558&ld3=500&le3=1&lt3=2&mm3=596&st3=590&em3=230&bw3=50&emn3=%D0%AD%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BB%20%28%D0%AD%D0%9F%D0%9F%D0%A1%29%2030%20%D0%BA%D0%B3/%D0%BC%C2%B3&emr3=30&emc3=1.45&emla3=0.034&emlb3=0.036&emmu3=0.0055&emw3=25&sw3=0&ld4=1000&le4=1&lt4=2&mm4=571&st4=590&em4=230&bw4=50&emn4=%D0%AD%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BB%20%28%D0%AD%D0%9F%D0%9F%D0%A1%29%2030%20%D0%BA%D0%B3/%D0%BC%C2%B3&emr4=30&emc4=1.45&emla4=0.034&emlb4=0.036&emmu4=0.0055&emw4=25&sw4=0&ld5=90&le5=1&lt5=0&mm5=569&ld6=1&le6=1&lt6=0&mm6=557
    И получается с таким пирогом точка росы внутри стены. Если использовать чисто минвату получится еще большая зона конденсации. Что с этим делать? Использовать вместо осб что то другое?
    Не начнет ли гнить каркас из-за того что ЭППС не пропускает пар и его полностью будет впитывать дерево? А если не использовать и взять чисто минвату, то на сколько плохой будет шумоизоляция с улицей?
  11. Renatkzn
    Renatkzn
    Renatkzn
    Казань
    Куда они разбегутся? Все пришито по правилам гвоздями. Усыхать будет в строгой пропорции.
    На 2 см не усядет.)
    GrauRu, вам впарили доску что и мне.
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Распространенный размер свеса 400-600мм. Он не зависит от снеговой нагрузки, сечения стропил, их шага, ширины и этажности дома, выбранного материала кровли.
  13. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Тему Джукса и второй сайт прочитал несколько раз. Но все равно есть не ясные моменты.
    Поэтому вопрос остается открытым.
    Господа, подскажите темы про каркасы с вальмовыми крышами.
  14. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    А чо ж туда пихать?
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Теплоизоляционный материал, подаренный нам природой.
