Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bytccf, 03.02.15.
  1. beer2me
    beer2me
    beer2me
    @Renatkzn, это видимо нормальная практика с лесом, я сам 3 дня обкатал все рынки, многие при пилорамах, смотрел чтоб не ленточная пила была, смотрел длинну, ширину, толщину досок что были штабелированы, грузили при мне, лес естественной влажности, оказалось что те верхние ряды что я мерил и были "лицом" партии, в итоге доска как после ленты, толщина гуляет от 45-55мм, благо по длинне были не менее 6метров. Сложил в штабель через прокладки, соорудил продувной навес из тарпаурина, а через пару дней половина досок покрылись чернотой. Так что мне тоже придется бороться что с фасадом, что с полами)
  2. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    :close:? вонять же будет..:)]или какой там? Я надеюсь на перекрестное, конечно, но хотел запенивать щели...
  3. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Осталось 3 доски 100x40 неприкаянных, хватает на трое кОзлов. Можно ли кОзлы делать из сырой доски? Или они потом все погнуться нафиг?
  4. Wotsa
    Wotsa
    Wotsa
    Минск
    от снеговой нагрузки, сечения стропил, их шага, ширины зависит его "самочувствие" По Вашей логике для организации свесов достаточно выпусков в виде оконного штапика со сколь угодно большим шагом
  5. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Делай все будет нормально:super: ток ето самое Козлов кормить не забывай;):)]
  6. Xarmmm
    Xarmmm
    Xarmmm
    Оренбург
    Вопрос к практикам.
    Классический угол из трех досок. Третья доска придает конструктивную жесткость или же она там нужна только для крепления внутренней обшивки? Если только для крепления внутренней обшивки, то можно ли заменить 50ую на 30ку?
  7. serega barnaul
    serega barnaul
    serega barnaul
    Барнаул
    на этом тешил остановиться
  8. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
  9. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    А как же джутовое полотно?
  10. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    с каким? ссыль ведет в калькулятор в котором нет пирога.
    какой эппс? его применяют на фундаментах и отмостках на стенах не рекомендую.
    смотря с чем сравнивать.
    опишите предполагаемый Вами пирог, и обязательно укажите регион проживания хотя я и так догадываюсь что это Москва.
  11. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    @Архипов И, применял у себя другим рекомендовать нестану не понравилось, да и воду впитывает из воздуха прилично, потенциальный рассадник плесени и гнили. Если бы мог вынул бы и у себя но увы:(
  12. Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Привет снова. Сваи почти готовы, потеплей будет раствором залить и оголовки установить. А руки уже прям чешутся попилить поколотить. Проект настряпал с горем пополам. Один хороший форумец (форумомен,форумчаненец?) ..местный добрый человек помог разобраться в нюансах. Выставляю на суд зрителей и критиков. Может что ещё поправить? Пока беды не нагородил. А то я могу, я себя знаю. :)]. Любому совету безумно благодарен.
  13. beer2me
    beer2me
    beer2me
    Добрый день, скажите пожалуйста как мне установить правильней укосину в левой части стены? Справа укосина уже врезана, там вопросов нет, а слева окно, и она не встает в угол 40-60 градусов, можт есть какие-то другие варианты?
  14. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Придраться не к чему (по крыши не знаю), разве что зачем строенные стойки окна, сдвоенных бы хватило. Плюс зачем горизонтальные перемычки в стойках да еще по 2 штуки, это необязательно
  15. Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Бриджинги под обшивку. Всё под размер листа, устанавливаемого горизонтально.
