Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bytccf, 03.02.15.
  1. Иван70787
    Иван70787
    Иван70787
    Мрск
    Знать бы ещё как правильно делать, тут на одном форуме читать начнёшь, голова пухнет от избытка вариантов)
  2. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    а вы не тратьте время на чужие ошибки, читайте первоисточники и делайте свои!
    https://www.forumhouse.ru/threads/139214/
    если единственная мотивация, приведшая вас в каркасный раздел, это "сделать подешевле", то не обольщайтесь, правильно сделанный каркас вам в этом не поможет.
  3. Иван70787
    Иван70787
    Иван70787
    Мрск
    Ну да, единственная мотивация, дешевле) Вообщем если по правилам всё делать, то цена будет высокая как я понимаю) А если не правильно то вонять будет)
  4. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    @beer2me, тут достаточно одной укосины, на противоположной стене поставьте в другую сторону и усе
  5. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    точнее - она НЕ будет разительно дешевле любой другой традиционной технологии.
    в целом, на круг, каркас выиграет по времени и удобству, то есть в итоге в цене, но при условии доступности необходимых материалов и наличия знаний и навыков.
    если это совершенно чуждая вам технология -существенно дешевле не получится.
  6. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Одна укосина не работает. Можно сказать, что в таком случае, стена будет без укосин.
  7. Михайлыч 77
    Михайлыч 77
    Михайлыч 77
    Клин
    Ну тут просится вторая укосина вариант "К"
  8. lipskiy
    lipskiy
    lipskiy
    Это новость для меня, везде и всюду кричат о правильной стороне. Для пароизоляции вот да, нет разницы, а мембрана потому и мембрана, что в одном направлении лучше, в другом хуже. Разве не так?
  9. Иван70787
    Иван70787
    Иван70787
    Мрск
    Заказывать то в фирме буду! Там сказали каркас самое бюджетное!
  10. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    гарантированно не так. одинаково в обе стороны паропроницаема, без малейшей разницы.
    разница есть в отводе конденсата (влаги в жидком виде). на шершавой стороне влага задерживается и высыхает а не скатывается вниз. чтобы воспользоваться этим свойством нужен ещё и вентзазор.
    не будет вентиляции или перевернёте мембрану и столь чудесный эффект пройдёт мимо вас (как, впрочем, не факт, что вы его обретёте и в случае "правильного" монтажа).
    но пар проходит её в любых направлениях одинаково.
  11. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Это взялось от конструкции стен, когда врезались всякие ригели и т. п. доски на ребро, укосины. И вот говорилось про то, что стойка подрезается для вставки этих поперечных элементов не более, чем на 1/3 сечения.
  12. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    верю.
    время - деньги, а каркас возводится быстрее и в любое время года.
    не забудьте обязательно включить в договор положение о соблюдении застройщиком требований СП 31-105-2002, чтобы было через что прихватить их за возможные косяки.
  13. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    одна укосина работает в паре с укосиной на противоположной стене читайте внимательно
  14. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Вот и я не знаю где взяли эту цифру 1/3. И при чем здесь вырез в стропиле. Я еще раз скажу, что удобней вырезать длину оперения 150мм, на ширину стены. От стропилы 200мм, остается не меньше 100мм, этого достаточно. А то советуют кобылки из доски 40*100, а от родной стропилины оставить те же100 мм считают критично.
    Но это мое мнение, и если меня ткнут носом в норматив, то я возьму свои слова обратно. :)]
  15. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Деревянный включая стропилку.
