Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bytccf, 03.02.15.
  1. alexlev
    alexlev
    Каркасный дом на УШП
    alexlev
    Ярославль
    @Сергей_Петрович, спрошу вас для собственного развития.
    1. Насколько обоснованно ставить двойной хедер над окнами фасада если большое окно на другой половине вообще почти во весь пролёт. То есть получается либо хедеры лишние, либо большое окно делать нельзя.
    2. Для чего такой мощный коньковый прогон из 4х досок при несущей стене под ним.
    3. У вас доски длинной 8 метров будут использоваться, или просто стыки не прорисованы.
  2. Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    @alexlev, 1. Это не большое окно, это легкий балкон над террасой, Стены там не обшиты внутри балкона, потому складывается такое впечатление. На капитальных стенах делал по тому же принципу для душевного спокойствия. возможно лишнее. После первого этажа станет понятно). 2 Боковые доски крепиться будут уже на месте. 3. Вопрос решается. 6,8 или сразу 12м.
    Я не строитель и не архитектор и кулаком в грудь не балуюсь. Потому замечаниям только рад.
  3. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    ГКЛ имеет два плюса минимум, регулирует влажность в доме и увеличивает тепловую инерцию дома. Это не считая очевидного плюса в отделке (этой темы вообще могло и не быть).
  4. Deacon Salmon
    Deacon Salmon
    Deacon Salmon
    Вичуга
    Позвольте поинтересоваться, какое расположение укосин предпочтительнее в стене, если одна укосина не работает... |/|\| или |\|/|?
    И еще вопрос: нужны ли укосины в перегородках, разделяющие ванну от, например, хозбыта и т. д...?
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Не говорите чепуху...
  6. Михайлыч 77
    Михайлыч 77
    Михайлыч 77
    Клин
    ну крепче будет, имхо
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Попробую мысль донести на примере.
    Имеем 2 дома с одинаковыми свесами и одинаковым углом крыши, но разные по ширине. Расчет показывает, что на одном доме достаточно использовать для стропил доску 50*150 с шагом 600, во втором случае - доску 50*200 с шагом 600.
    Для организации свеса достаточно сечения кобылки 50*100.
    Следуя озвученному здесь мифическому правилу "1/3", мы можем сделать выпил глубиной 50 мм в первом случае, но не можем делать выпил 100мм во втором.
    Так, надеюсь, понятнее.
  8. serega barnaul
    serega barnaul
    serega barnaul
    Барнаул
    кстати где стропила правильно посчитать?
    https://stroy-calc.ru/raschet-dvuhskatnoy-krishi здесь мне говорит что 200на 50 мне не надо достаточно 40на150
    пол куба экономии
  9. serega barnaul
    serega barnaul
    serega barnaul
    Барнаул
  10. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Да боже упаси. :)] О какой чепухе вы говорите. :aga:
    Вы, если хотите, можете ставить одну укосину на стену, другим не советую.
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Да боже упаси... Вы можете хоть всю стену разукрасить раскосами, :)] а я ставлю одну и не парюсь, так как знаю геометрию. :aga:
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Проходит 40*150
    Утеплять скат будете тоже 150мм? В Барнауле мне кажется не очень жаркие зимы.
  13. serega barnaul
    serega barnaul
    serega barnaul
    Барнаул
    про утепление то и позабыл) крышу 200 буду утеплять
  14. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Ну всю стену не надо, достаточно двух разнонаправленных. Это если мы говорим о простой прямой укосине.
  15. serega barnaul
    serega barnaul
    serega barnaul
    Барнаул
    А не вкурсе как сейчас из скетчапа посчитать сколько досок нужно?
