Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bytccf, 03.02.15.
  1. serje23rus
    serje23rus
    serje23rus
    Туапсе
    Есть мнение, что на стены каркасника нельзя вешать наружные блоки сплитов-передает при работе вибрацию на весь дом. Ну с 18-24-ми без вопросов, они и весят много, страшно вешать. А вот с маленькими, 7-9-ми как? Есть у кого опыт использования?
  2. serega barnaul
    serega barnaul
    serega barnaul
    Барнаул
    Подскажите еще по зятяжкам. на какой высоте их делать? прям над стеной?
  3. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Над головой. Они же потолок. Если правильно понял вопрос.
  4. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Видел где то на форуме как сваривали железную конструкцию рядом с домом и вешали на неё. А лучше спросить у спецов:aga:
    https://www.forumhouse.ru/threads/155054/page-52
  5. serega barnaul
    serega barnaul
    serega barnaul
    Барнаул
    я вот про что... так?
  6. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
  7. serega barnaul
    serega barnaul
    serega barnaul
    Барнаул
    Кабылка через метр нормально?
  8. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Не понял вопроса.
    Кобылка - узел на каждой стропилине, позволяющий организовать необходимый свес и подшив.
  9. dev500
    dev500
    dev500
    Пока тут про затяжки. А как правильно крепить их к стропилам: как в книге Савельева или можно "стандартным" способом (гвоздями)?
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вот и я о том же - укосина "разбивает" стену, либо на 2 треугольника, либо на треугольник и трапецию.
    Просто все зависит от длины стены, например, по "совейським" (и некоторым "чужим") нормативам, каждые 6 м. обязаны монтипроваться раскосы, а иногда и крестообразные (при Lст.>12 м.). Т. е. создается т. н. "панель жесткости".
  11. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Я гвоздями колотил. Гвоздей не жалел. :|::aga:
  12. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    Каркас из гвоздей. :aga: С редким вкраплением дерева. :)]
  13. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Не я же рукой молотил. Это всё нейлер развлекался. :)]
  14. СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    Пожалуйста дайте ссылку или здесь выложите эскиз примыкания перегородки к ограждающей стене если стойки перегородки не попадают на стойку ограждающей стены и вариант если внутри у ограждающих стен перекрестное утепление. что лучше - две лишних стойки поставить? доску пошире (чтобы отделочный материал изнутри было к чему закрепить) с двумя бриджами? какие еще варианты? перекрестное утепление под примыкание перегородки запустить - некомильфо как то и прочность сильно ниже...
  15. alexlev
    alexlev
    Каркасный дом на УШП
    alexlev
    Ярославль
    Укосина работает на сжатие или растяжение в зависимости от того куда будет перекашивать стену. В том случае, когда на сжатие она упирается в нижнюю и верхнюю обвязки (поэтому бывают Правильные и НЕПравильные укосины). А вот когда перекос стены идёт в другую сторону, она работает на растяжение. В этом случае вся нагрузка идёт на гвозди, которыми она приколочена.
    Получается, что одной укосины недостаточно для надёжной жёсткости.
