Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bytccf, 03.02.15.
  1. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Эх. Roracotta нет на этих одноукосиночников. :aga:
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Раскосы НЕ упираются в обвязку, а в них врезаются.
    Дык, Roracotta стены обшивает OSB. :super:
    Так шо - в молоко...:aga:
  3. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Так. С этого места поподробнее:cool:. Где они там упираются:nono:. Я же сам их врезал. :aga:Это alexlev привёл в пример фото моего дома. :)]
  4. alexlev
    alexlev
    Каркасный дом на УШП
    alexlev
    Ярославль
    @doxtor02, простите за фото, взял первое попавшееся (из своей коллекции, спасибо к стати за правильные укосины). В одну доску врезаются, во вторую упираются.
  5. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Странно. у меня ссыль открывается нормально. Возможно от браузера зависит и иногда сайт притормаживает. Пирог 1- гипсокартон-пароизоляция-50 мм ЭППС-100 мм минвата-осб-влаговетрозащита-вентзазор-сайдинг. Пирог 2 то же самое только без ЭППС и минвата 150 мм. По расчетам тепловой защиты достаточно. Но при применении плит типа осб всегда получается зона конденсации внутри стены. Не рекомендуете ЭППС в стенах из-за плохой паропроницаемости?
    Регион подмосковье.
    Еще конечно возник вопрос сравнения с обычным профилированным брусом 150 +100 мм минваты.
  6. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Roracotta Несколькими страницами назад писал что можно по КОДу в одну обвязку. Но у них все делают в две доски и не парятся. И это правильно. Зачем лишний геморрой.
    P. S. Вот ссылка https://www.forumhouse.ru/threads/295728/page-46#post-12370123
  7. dev500
    dev500
    dev500
    Взято отсюда (ссылка в ФАКе).
    Так делает и Владимир (Роракотта) в т. ч.
  8. dev500
    dev500
    dev500
    Контр-утепление 50мм поверх ОСБ решает проблему.
  9. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Выложил бы всю страницу целиком. А мне второй метод нравится. :|:
  10. СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    Вот про второй то я и думал, но еще один размер доски, и под нее тоже упор нужен...
  11. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Вы видите его на фото?
  12. dev500
    dev500
    dev500
    Второй вариант подразумевает дюймовку - как с плитным утеплителем (50мм) потом быть? Хотя в принципе 50ая тоже там обозначена в тексте.
  13. СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    Пароизоляция (возможно еще осб тонкий) и брусок поперек под утеплитель. сел рисовать... очень гиморный узел получается
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не нужно советовать неправильные решения. Гидроветрозащита нужена на обшивке ОСБ всегда.
  15. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Пожалуйста, подскажите, можно ли деревянную обшивку фасада прибить без вентзазора? Дом дополнительно утепляю снаружи Пароком, потом мембрана Тайвек. Мне кажется, влага из утеплителя выйдет беспрепятственно, ведь у дерева хорошая паропроводность, Так?
