Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bytccf, 03.02.15.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет, для деревянного фасада вентзазор необходим. Для высыхания самого фасада.
  2. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Вы паропроводность Тайвека и деревянной обшивки уже сравнили? :|:
  3. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Главный вопрос.
    Зачем менять проверенную и отработанную десятилетиями конструкцию?
    Может просто что-куда не влезает и есть необходимость ужаться на эти 30 мм?
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Наверное дерево черезчур близко к дому. :)]
  5. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    В случае такого пирога стены: гсп 10мм/ 45 см опилки по стойкам Ларсена/ щепоцементная плита Велокс или Green board / штукатурка на фасад по сетке есть вопрос: не потрескается ли штукатурка в местах стыка плит? если использовать гринборд, то толщины 14 или 25? производитель рекомендует крепить горизонтально, нужно делать горизонтальную обрешетку под каждым стыком или достаточно пришурупить под стыком местами подкладки сантиметров по 10 длиной без привязки к вертикальным опорам?
    нужна ли обрешетка сплошняком из обрезной дюймовки + вентзазор под ГринБордом?
    кто реализовывал штукатуренный фасад в каркаснике без внешнего слоя пенопласта?
    что скажите про такой пирог стены?
    в случае применения не штукатурки на фасад, а LP Smart Siding - можно ли его использовать в качестве внешней стенки для засыпки опилок или сначала всю стену диагонально правильнее зашить дюймовкой, потом смарт сайдинг через вент зазор?
  6. Closer
    Closer
    Closer
    Красноярск
    Друзья, подскажите пожалуйста тему с обсуждением инструмента для Каркасного строительства. Спасибо.
  7. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
  8. ssf3
    ssf3
    ssf3
    Липецк
    Вот здесь я задавал @SDim такой вопрос: https://www.forumhouse.ru/threads/6776/page-70#post-11232243.
  9. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    Приветствую!
    Прошу подсказать, как можно реализовать в каркасном доме лаз для животного?(кошка)
    Дом на сваях, подвала нет.
  10. baziliy
    baziliy
    baziliy
    По правилам да, спорить тут нет смысла, но внутри то она не мешает? вопрос автора был в этом. Уже изначально была нарушена последовательность, но не критично, если сверху OSB уще раз обмотать. Тем более Ондутис не Tyvek бюджет сильно не пострадал.
  11. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    По-моему, лучший вопрос за всю историю каркасного форума :)
    А почему нужен отдельный лаз? В квартирах же животных впускают-выпускают через дверь
  12. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Лаз для кошки в двери Вас не устраивает?
    P. S. Во! Ещё. У некоторых кошки залезают через небольшое окно. Систему ступенек/лестницы сами продумайте.
  13. alexlev
    alexlev
    Каркасный дом на УШП
    alexlev
    Ярославль
    Наверно общий вход удобне, чем отдельные для кошки, внучки, жучки и мышки. Только звонок надо сделать удобным для использования всеми членами семьи. :)]
  14. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    Это не удобно. Кошка может и ночью придти и 5 утра.
    Вот тоже думал об этом. Но зимой прохладненько с открытым окном.
    Все было бы просто, если бы не зима.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Думаю, что не помешает. Только выброшенные деньги. А снаружи, мембрана нужна.
