Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bytccf, 03.02.15.
  1. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Юмор оценила;), но дело не в дереве.
    При дополнительном наружном утеплении хочу набить вертикально бруски 50х50 на всю высоту дома (1 этаж + мансарда), чтобы фасад был в одной плоскости. Но утеплить надо только 1 этаж, т к в мансарде утеплитель уже проложен (основной и дополнительный поперечный слой). Получается, что сделав ВЗ под обшивку 30 мм над утеплителем, ВЗ в части мансарды будет 80 мм. Это нормально? Или мембрану класть по всей высоте на бруски 50х50, тогда ВЗ будет везде 30 мм, Но в районе мансарды под мембраной будет пустота 50 мм из-за отсутствия там утеплителя. Как лучше?
  2. Amator
    Amator
    Amator
    Здравствуйте!
    Прошу совета по устранению некоторых косяков, допущенных на сегодняшний день в строительстве моего жилого дома 7,5/7,5 метров.
    Первый этаж из шпал (про креозот попрошу ни слова-шпалы под открытым небом пролежали 30 лет после применения по назначению и никакого запаха давно нет!) обвязан 5тью сплошными балками (брус 150*150)
    Второй этаж каркасного типа-стойки и перекрытия из бруса 150*80.
    на втором этаже получилось 2 пролёта-4,5 и 3 метра. Балки перекрытия в большом пролёте, естественно, сильно прогибаются.
    Хотел сначала усилить их, пришив к ним доску 150*50, но, теперь думаю гораздо эффективнее будет увеличить не толщину, а высоту балок! К тому же для утеплителя будет больше пространства. Правда пострадает высота потолка.
    Что посоветуете?
  3. adenart
    adenart
    adenart
    Таганрог
    Подскажите, насколько конструктивные отличия по прочности каркаса из доски 50×100 с шагом 400 и 50×150 с шагом 600, ну то есть второй прочнее или одинаково, если в остальном будет одинаковая конструкция, укосины, осб и прочее.
    Высота стоек 1 эт. — 2,6 м. мансарды 1,4, перекрытия 50×200 с шагом 400.
    В СНиПе допускается, но только я не понял куда мне смотреть, по внешним стенам, от крыши с чердаком + одно перекрытие или как?
    2015-03-18 17-01-23 СП 31-105-2002.pdf.png 2015-03-18 17-02-42 СП 31-105-2002.pdf.png
  4. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Мне кажется, что приведенная таблица намекает, что одинаково по прочности
    50х150 с шагом 600 утеплять, наверное, удобнее
    А обшивать гипсокартоном по стойкам неудобнее :( там шаг 400 нужен
  5. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    А с каким они шагом идут?
    Вот этот калькулятор https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html имеет смелость предложить вам оставить сечение балок уменьшив шаг до 200мм fh1.png
    Выглядит, конечно, немного жутко.
  6. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Подозреваю, что каркасной специфика в таком лазе нет. Вам надо сделать такую дырку для кошки (должна войти), чтобы дырки как бы не было (чтобы тепло не уходило). Предложил бы узкий U-образно изогнутый лаз с серией гибких шторок (а-ля шлюзы, чтобы хоть насквозь не продувало) - так кошка в него поди не полезет...
  7. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Все делается гораздо проще. Кошка запускается в дом через дверь тогда, когда это удобно хозяину, а не когда та захотела.
  8. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Видать тру-стпоители в мою тему не заглядывает, спрошу здесь)
    Сосредоточенная нагрузка 6 тонн. Пролет 6 метров. Расстояния от места приложения нагрузки до краев балки 3,5 и 2,5 метра.
    Балка на подвесах.
    Вопрос: какой металлический двутавр выдержит ?
  9. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Товарищи. Здрасте.
    Перекрытие второго этажа, дальше холодный чердак.
    Я правильно понимаю, что перед тем как положить лаги, нужно положить полоску пароизоляции в этом месте, а к ней уже потом приклеить основную пароизоляцию?
  10. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Нет. Пароизоляцию будете крепить к потолку с нахлестом на стены.
  11. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    На стенах пароизоляции не будет, будет эковата и изоплат.
  12. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    А зачем тогда пароизоляция на потолке, если ее не будет на стенах? :faq: Это новый метод какой-то?
    Уж тогда нечего ее вообще класть.
  13. Colibris
    Colibris
    Colibris
    В потолке наверное не эковата.
  14. Amator
    Amator
    Amator
    Спасибо, поигрался с калькулятором и понял, что был прав! Усилять балки нужно по высоте, а не по толщине!
    Шаг балок разный, минимальный 65 см, максимальный- метр.
    Думаю нарастить балки брусом 50*50 или пришить доски 200*50...
  15. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    И что с того? Как это меняет паропропускаемость?
