Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bytccf, 03.02.15.
  1. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Да ее сам Бог туда велел. Даже если уж в стенах она будет. Но это не отменяет установку пароизоляции. Можно частичную - типа крафт-бумагой. Но вообще без нее нельзя.
  2. dev500
    dev500
    dev500
    А вот такой глобальный вопрос (поздновато о котором задумался): в отсутствие полноценной нагнетаемой вентиляции/воздушного отопления как быть-то с воздухообменом в каркаснике, особенно в зимний период, и с учетом установки "мощной" пароизоляции (не изоспан, а что-то типа ютафола)?
    Делаю вентиляционные стояки на кухню (1эт), с/у (1,2й этажи) и в гостиной (1й этаж). Но это в лучшем случае (при наличии вентилятора) просто вытяжка. Окнами сильно не побалуешься ни в зимний (надолго не откроешь, а постоянно и часто это делать замучаешься), ни в летний (запускать жару) периоды. Как быть? Кондей?
    И ещё в связи с кондеем вопрос: а тайвек софт паропроницаем с обеих сторон, или всё-таки только с одной? Я к тому, что если только изнутри, то кондеем не опасно ведь на охлаждение будет летом пользоваться в связи с возможным обратным движением пара внутрь конструкции и конденсации на внутренней пароизоляционной пленке?
  3. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    Кондей не вентилирует, он просто охлаждает воздух который внутри помещения.
  4. СтасМагдин
    СтасМагдин
    СтасМагдин
    Михайловка
    Дело в том что ОСП у меня смонтирован еще осенью 2013го, а утеплитель кнауф топовый уже закуплен. ОСП ставил эггер 9мм и зазор делал специально побольше между листами (не на стойках, а между ними если понятно о чем я) местами 5-10мм. Чтобы пар получше выходил. А сверху еще 50мм кнауфа. Внутри не планирую ОСП
  5. СтасМагдин
    СтасМагдин
    СтасМагдин
    Михайловка
    А еще думал в ОСП дырок коронкой насверлить, но где то прочитал что жесткость потеряется, хотя так не думаю
  6. СтасМагдин
    СтасМагдин
    СтасМагдин
    Михайловка
    @dev500, тайвек софт папопропускаем с обоих сторон, это гидро ветрозащита допускается монтаж любой стороной
    Инфа с сайта тайвека https://www.dupont.ru
  7. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
  8. dev500
    dev500
    dev500
    Первично имелась в виду некая сплит-система форм-фактора "кондей", которая забирает воздух снаружи, нагревает, гонит внутрь. Вытяжка забирает - в итоге получается некая циркуляция, но без полноценной прокладки всех коммуникаций во всем помещения.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нормально. Какя проблемма?
  10. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Захватив по дороге на улицу приличное количество Ваших купюр. Что за холод, что за тепло.
  11. PavelNa
    PavelNa
    PavelNa
    Тольятти
    Добрый день всем!
    Построил на даче деревянный домик, но после зимы появились щели между досками.
    (См. фото сразу после постройки и еще фото после зимы на следующий год - доски разошлись). Хочу теперь обшивать вертикальным сайдингом, но как избавиться от щелей, или оставить так? Посоветуйте, кто знает, как быть?
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    По виду так каркасный... Или это брусовой дом обшитый дюймовкой?
    Все зависит от того, какую смысловую нагрузку несут ваши наружные доски.
    Может опишете конструкцию стен?
  13. PavelNa
    PavelNa
    PavelNa
    Тольятти
    Просто каркасный. Еще фото прикладываю. Внутри утепление в стенах.
  14. СтасМагдин
    СтасМагдин
    СтасМагдин
    Михайловка
    Ну подскажите работал ли кто с моментом?
  15. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Если пирог стены сделан правильно, то точка росы не будет находиться внутри.
