Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bytccf, 03.02.15.
  1. ErmakovAndrey
    ErmakovAndrey
    ErmakovAndrey
    Спб-Павловск
    Если уверены в прочности конструкции, ветрозащита, обрешетка, сайдинг.
  2. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Есть предложение. Если начинаем разговор про пироги, плёнки, мембраны, то сразу приводить полный набор исходных условий и материаллов. В противном варианте все разговоры становятся переливанием из пустого в порожнее.
  3. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Вот. Этот спор ни о чем. Это как пытаться заставить меня не есть любимое мороженое, напирая на то, что оно невкусное. Больше про это :close:. :hndshk:
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    И как же тогда обеспечивается защита конструкции от намокания при эксфильтрации? Не скажу что это так уж страшно, не имею данных, но любой вам скажет что каркасник по стенам должен быть герметичен. В вашем пироге герметичного слоя в итоге нет.
    Вопрос я задавал к тому, что замена наружной обшивки доской на обшивку ОСП с герметизацией стыков ИМХО решила бы проблему, хотя так никто и не делает и опытом не поделится скорее всего.
    Поддержу.
    Необходимость ветрозащиты конечно вопрос интересный, но хуже от нее не будет, и герметичность конструкции станет выше. Только желательно при том максимально прижать к доскам в области стыков и применить трехслойку.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Очень интересное заявление...:aga: Ето же как "точку росы" можно вынести за пределы стены? :faq:;)
  6. beer2me
    beer2me
    beer2me
    Скажите пожалуйста как качественней можно можно проклеить сдвоенные затяжки на стропилах? Примерно как на картинке ниже. На стыке затяжек и стропил шикарный вход для влаги в утеплитель
  7. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Из практических соображений утепление можно сделать по-другому и этот вопрос отпадет. По-другому - значит ограничить теплое помещение потолком, который делается путем подшивки затяжек снизу и утепления боковых скатов и этого потолка. Тогда выше потолка будет холодный вентилируемый чердак и это решит многие проблемы. А в таком виде конструктив можно делать по эстетическим соображениям, но с техническими проблемами.
  8. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Ты мне советуешь перечитать тему самостройщика в 75 страниц, чтобы из нее понять, что каркасник можно строить вообще без пароизоляции? Может там есть ссылка на какой нибудь нормативный акт, СНиП, КОД? Или это опять измышления частного лица?
  9. Kostya33
    Kostya33
    Kostya33
    Фрязино
    Нужно разделить помещение в доме из сип перегородкой пополам - одна половина санузел, вторая сауна. Пирог стены предполагается такой (со стороны СУ) - гипсокартон, минвата, фольга, контробрешетка, вагонка. Доску какого размера брать на каркас перегородки? Толщину каркаса предполагаю примерно миллиметров в 100
  10. beer2me
    beer2me
    beer2me
    @Avava, Нет у меня это аля "второй свет" и зашить нельзя его, ибо у меня там спальник. Интересует возможность сделать что нибудь с этим по приличней.
    Вот как это выглядит, если я их подошью то из спальника я упрусь в эту подшивку
  11. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    @beer2me, тогда только скотч, кусочки пленки, степлер и как можно больше терпения, на прошлой неделе была целая тема про этот узел так сказать, там приводились примеры реализации.
  12. beer2me
    beer2me
    beer2me
    @Tapac, А не подскажите ссылочкой где это обсуждали? А то я уже думаю может жидкой гидроизоляцией промазать там?
  13. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    Немного ошибся с терминологией. Имел ввиду не допустить образования конденсата. :hello:
  14. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ну теоретически наверное можно. Я к этому случаю такой пирог предлагаю (не важно изнутри наружу или наоборот) - МДВП 150мм - Каркас с Базальтом 150мм + МДВП 150мм.
    Как оно? :aga:
  15. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Вот если снаружи не будет МДВП, то "теоретически" может и можно. А практически - построить и продать втридорога врагу! :)
