Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bytccf, 03.02.15.
  1. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Неа.
  2. Deacon Salmon
    Deacon Salmon
    Deacon Salmon
    Вичуга
    Еще вопрос мучит. Стена каркаса 150мм есть, соответственно вертикальные стойки. Хочу покласть перекрестное утепление, снаружи, по периметру всех 2х этажей. Для этого, подозреваю, нужен брусок 50х50, горизонтальный. Обшивать буду осп. Т. о. мне этот горизонтальный брусок через какое расстояние набивать?
  3. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    А я подозреваю что ОСБ прибивается на каркас. :aga: Горизонтальные бруски набиваются под размер утеплителя.
  4. Deacon Salmon
    Deacon Salmon
    Deacon Salmon
    Вичуга
    Вот вот. Здесь, именно тут у меня и нестыковка! Сначала стойки, потом перекрестное и затем осп или потом осп и, как рекомендует роракотта, эппс?
    Мозгой понимаю, что осп в тему, скрепляет каркас в одно целое, но не понятно тогда смысл утепления после осп...
    Как у вас?
  5. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    ОСБ у Вас как силовой элемент. Ну и как он будет лучше держать остов каркасника- прибитый прямо к стойкам или через посредника? У меня вообще на укосинах.
  6. alexlev
    alexlev
    Каркасный дом на УШП
    alexlev
    Ярославль
    @Deacon Salmon, как вариант сделайте перекрёстное внутри, пароизоляцию между двух слоёв утеплителя.
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Роракота скажет НЕТ. Он это уже тут говорил чуть раньше.
    Силовая обшивка только по стойкам.
    Перекрестное утепление выгоднее всего делать внутри. Уже 100500раз обсуждалось.
  8. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @alexlev,
    но ведь Deacon Salmon хочет сделать двойное перекрёстное утепление и снаружи и внутри
    а совпадёт ли тогда с размером ОСП, может так получиться, что придётся или делать под утеплитель, или под ОСП и подрезать или то или другое, или я не прав?
  9. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Yaroslaf,
    но также и обсуждали, что если хочется сделать более теплоэффективный дом, то сделать снаружи и внутри более эффективно, но затратно.
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Я выскажу свое имхо.
    Это личное мнение.
    Если энергоноситель дешевый, то в большинстве регионов нашей страны достаточно 150-200мм утепления стены. С пропорциональным утолщением верхнего и нижнего перекрытий. Назовем это базовым уровнем.
    Хотя при подсчете по снипу, утолщение горизонтов дает мизерный профицит и на крыше работает на перекрытие щелей сложно примыкающих конструкций.
    Во всех остальных случаях необходимо посчитать стоимость работ и материалов по дополнительному утеплению относительно базового уровня и посчитать экономию средств на расходуемых энергоносителях при планируемом утеплении относительно базового.
    Грубо говоря, понять - вложив 200 000р на стадии строительства, через какоевремя они окупятся за счет экономии на отоплении. И не наступит ли срок расчетного капитального ремонта здания.
    Весьма вероятна ситуация, что разница между базой и допутеплениями, выраженная в деньгах и положенная на счет, будет покрывать процентами вклада разницу в счетвх на отопление.
  11. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    @Yaroslaf, зима в Киеве по температурному режиму сравнима с среднерусской, особенно в последние лет 20, но в 2-3 раза короче.
  12. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Yaroslaf,
    меня лично подталкивает к утеплению более 150 мм только то, что на время стройки деньги есть, а что будет с деньгами через 5, 10, 15 лет и будут ли они и здоровье для поддержания в доме комфортной температуры и без серьёзного удара по кошельку, а так со всем согласен.
  13. Deacon Salmon
    Deacon Salmon
    Deacon Salmon
    Вичуга
    Про укосины я не забыл и зафигачил их даже по внутренним, ужо точно перебдел.
    Вот и тема осп бить на каркас. Спасибо, что поставили точку в моих мыслях!
    Если не сарказм, то да, мысли были и снаружи и снутри...
    Ну и? Кто нибудь покрывал осп экструзией? Я склонялся, как вариант, к 50мм по всему дому снаружи. У Роракотты читал, так делают. И опять же, вопрос монтажа, как крепить? На грибы? Тада шо с обмотанной ветрозащитой, пофиг, што понапробиваю дырок?
    Простите, роракотта говорил про неэкструдированный!
  14. Deacon Salmon
    Deacon Salmon
    Deacon Salmon
    Вичуга
    Вот это что-то новое... тут все пытаются отделить утеплитель пароизоляцией... может, так тоже канает... но ведь никто промеж 2х слоев утеплителя 100мм и 50мм, пароизоляцию не пихает?... было бы удобнее...
  15. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Вы тут ерунду по поводу экструзии на стены не говорите. Да еще на Владимира все ссылаетесь.
    Экструзию на стены категорически нельзя.
