Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bytccf, 03.02.15.
  1. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Deacon Salmon,
    да упаси Вас Господи, если бы было по свободнее с деньгами, то сделал бы себе так же, только я пытаюсь уйти от ОСП (не по экологическим и прочим причинам), просто хочется наполнение дома сделать максимально приближённым к финскому домостроению, а у них ОСП не в почёте :)]. И самое главное для меня, что конструктив ОСП снаружи остаётся для меня не до конца изученным, со множеством "НО" и поэтому для себя решил его не применять, снаружи использовал Изоплаат 25 мм.
    это чисто скандинавский вариант (но как я понимаю, что это при утеплении стен в 200 мм), по стойкам делается утепление 150 мм, потом делается пароизоляция (в основном плёнкой 200 мкм), затем перекрёстно дополнительное утепление 50 мм с прокладкой в этом слое коммуникаций, а далее отделка (правда некоторые перед отделкой ещё монтируют защиту от пыления утеплителя типа упаковочной бумаги или дешевой ветрозащиты.
  2. Deacon Salmon
    Deacon Salmon
    Deacon Salmon
    Вичуга
    Мое почтение, неэкструдированного!
  3. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Стоп. Стоп. Стоп. :aga: Какая точка. :faq:Если есть укосины на фига тогда Вам тратиться ещё на ОСБ? :|:Вот любит народ своими деньгами разбрасываться.
    P. S. Отошёл называется ребёнку маффины испечь. :|::aga:
  4. Vasiliy06031978
    Vasiliy06031978
    Vasiliy06031978
    У нас каркас из 145*45, обшит осп, потом горизонтально к стойким прибит брусок 45*45, в нем еще 50 мм ваты, тайвек, обрешетка на брусок вертикально и имитация бруса.
    в доме не жили зимой, но постоянно держали плюсовую температуру, расход в деньгах около 2,5 тыс в месяц на все электричество. Отопление электрокотел и радиаторы.
  5. Павел II
    Павел II
    Павел II
    Всем здравствуйте! Продолжаю изучать СП 31-105-2002, цитата:
    "Допускается использование одинарных стоек по сторонам проема в перегородках, а так же в несущих стенах при ширине проема, соответствующей расстоянию между стойками или меньше этого расстояния; при этом два проема не должны находиться в смежных пространствах между стойками"
    Интересует то что подчеркнуто, не могу понять как это. Спасибо!
  6. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Павел II, Да вроде все просто. Если проем 625 мм, то можно не сдваивать стойки. Но нельзя так делать, если таких проемов несколько и они рядом друг с другом. Получается, нельзя делать 2 проема с 1 несдвоенной стойкой посередине
  7. Павел II
    Павел II
    Павел II
    Ну на всякий случай уточнить решил, спасибо)
  8. Deacon Salmon
    Deacon Salmon
    Deacon Salmon
    Вичуга
    Маффины, оно конечно, что ж... маффины, оно не плохо, тож... но на энтом мучном чуде, далеко не уплывешь...
    Почему, если укосины, то без осп? Не даст ли наличие осп, ощущение целостности?... может я перестраховщик, но, стены без укосин шарахает в разные стороны, как старого боцмана! Да и без осп, тоже не мыслю, дает какой-то законченности, что ли...
    Строю первый раз, боюсь всего.
    Как-то задавал вопрос, как начать свою тему.
  9. Evgen83
    Evgen83
    Evgen83
    Доброй ночи, уважаемые форумчане. Вопрос в следующем. Строили каркасный дом строители, денег хватило на постройку каркаса и зашивания его снаружи в виде горизонтального утепления 50 мм парок, который зашит пленкой с 2 сторон-внешняя гидро, внутренняя паро, дальше обрешетка и сайдинг. Пришло время утеплять изнутри. Денег нет, делаю сам. каркас 150 мм, вижу пленку внешнего утепления и думаю, могу ли я укладывать утеплитель как есть или нужен слой еще изоляции перед укладкой? Если да, то какую изоляцию положить? Не охота по неопытности запоганить утеплитель. Заранее благодарен, не судите строго.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вопрос не понятен.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Даст, даст. Даст из фантастишь! :)] Набивайте ОСБ как все нормальные каркасостроители.
  12. Evgen83
    Evgen83
    Evgen83
    Выгладит это так, фото приложил. Возможно это ветрозащита, к сожалению спросить не у кого. Нужна еще какая либо пленка, если набита снаружи ветрозащита (либо не она)
  13. Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Ребята а что вы скажете про такой пирог в каркасе - пена для стен? Посоветовали мне задуть стены полностью полиуретаном. И вроде как плотненько, монолитненько и не так затратно. Смущает только вся эта химия.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Сейчас Вы вообще ввели меня в ступор. Где нужна пленка если набита, или не набита ветрозащита?
  15. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    У вас ветрозащита. теперь внутри укладывайте утеплителя 150 мм, а потом уж полиэтиленовую пленку
