Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bytccf, 03.02.15.
  1. Evgen83
    Evgen83
    Evgen83
    @Roracotta, @Roracotta, @Roracotta, @Roracotta,
    Максим, спасибо. Скажите тогда какова судьба утеплителя, который лежит горизонтально поверх ветразащиты снаружи, и как я понимаю закрыт опять же ветрозащитой? Правильно это сделано?
  2. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    @Evgen83, нарисуйте эскиз пирога вашей стены
  3. Evgen83
    Evgen83
    Evgen83
    Снаружи:
    1. сайдинг
    2. пленка (какая?) я думаю Изоспан А
    3. 50 мм парок
    4. Изоспан А (уже выяснили)
    Далее каркас
  4. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Немного не так. Правильнее будет: "Если укосины, то МОЖНО без OSB". Для этого "можно" нужно совпадения еще некоторых факторов. Ну типа чтобы не получилось такого - каркас с хорошими укосинами, внутри гипрок, снаружи пластиковый сайдинг. Вандал приходит с обрезком доски 50х150 и в течение 3-5 минут делает себе проход сквозь стену рядом с металлической дверью.
    Если сделали правильные укосины, то можете сэкономить на толщине OSB немного. А кашу маслом не испортишь (тем более если для себя строите).
  5. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    С таким пирогом с наружным утеплителем все должно быть хорошо. Сделайте только пленку качественно перед внутренней зашивкой ГКЛ, проклейте стыки спецскотчем
  6. Evgen83
    Evgen83
    Evgen83
    А что можете сказать про соприкосновение утеплителя и ветрозащиты (про которую Вы мне написали), кто что пишет про вент зазор. У меня 150 мм брус и столько же мм утеплителя, зазор не планируется.
  7. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Evgen83, Ничего страшного. Вентзазор делают перед ветрозащитой (между ней и отделкой внешней), а не между ней и утеплителем. В случае с сайдингом это необязательно:super:. Правда лучше бы вместо Изоспан А там было что-то покачественнее... но ничего уж не поделать
  8. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Уверен? ;)
  9. Andrej77rv
    Andrej77rv
    Andrej77rv
    Можно ли в стенах каркасника проложить эл. кабель в гофре?
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Evgen83, Но лучше спросите @Roracotta, он у нас спец по пирогам:)]У них сайдинг идет по обрешетке прямо, но там еще ОСП на стенах, а у вас нет. Надо уточнять:um:
  11. багик
    багик
    багик
    Переславль-Залесский
    Вот пример крепления шурупами без небольшого зазора. Это мой сарай после первой зимы :(
  12. alexlev
    alexlev
    Каркасный дом на УШП
    alexlev
    Ярославль
    @Evgen83, из всех пирогов которые мне попадались (не очень наверно много), плёнок между утеплителями я не видал. Может и ничего страшного не будет, но на себе я бы экспериментировать не стал. Я бы срезал внутреннюю плёнку вместе с обзолом на укосинах, а затем положил утеплитель. Главное чтобы у вас снаружи вдруг не оказалась плёнка пароизоляции.
  13. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Evgen83, если я правильно понял Ваш конструктив, то МаксимКазаков несёт Вам полный бред, который приведёт к плачевным результатам. У Вас: сайдинг, ветрозащита, утеплитель 50 мм, далее пароизоляция (по крайне мере Вы так думаете). Если сейчас уложить утеплитель 150 мм и смонтировать пароизоляцию, то Вы запрёте утеплитель между двух пароизоляций, что приведёт к большим проблемам. В данной ситуации (по моему мнению) есть выход: снаружи оставить всё как есть, внутри срезать непонятную (если не знаете что это) мембрану, уложить 150 мм утеплителя, натянуть пароизоляцию (можно полиэтиленовую плёнку 200 мк), далее, если хотите потеплее, перекрёстно обрешётку с утеплением 50 мм и прокладкой коммуникаций, далее чистовая отделка. Если внутри не будете делать дополнительное утепление, то после пароизоляции монтировать внутреннюю отделку (только надо аккуратно, чтобы не повредить пароизоляцию). Первый вариант более надёжный. Если я в чём то не прав, профи поправят. И лучше конечно рисунок для полного понимания.
  14. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Пока не будет понимания что там натянули, никаким советам следовать не стОит.
    Автор вопроса сам не знает что там за пленки, а уж дистанционно и подавно не понять.
    Совет жестокий, но по другому никак.
    Снять какую-то часть сайдинга в надежде увидеть маркировку пленки. Все советы без понимания данного момента, совершенно в пустоту.
  15. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Puzan3011,
    согласен полностью, единственное, что вносит надежду, что пароизоляция всё же дороже и её скорее всего делать снаружи не стали, но вскрытие покажет:)]
