Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bytccf, 03.02.15.
  1. alexlev
    alexlev
    Каркасный дом на УШП
    alexlev
    Ярославль
    Наверно изнутри легче будет увидеть, сняв плёнку и отодвинув утеплитель.
  2. SlavikSever
    SlavikSever
    SlavikSever
    Всем привет! Нужна помощь в проектировании свайного фундамента и типа строительства "балун" либо "платформа" каркасного двух этажного с мансардой дома 10х6. Накидал план на бумаге первого и второго этажей. Извиняйте за каракули но пока так :)]. IMG_20150321_120113.jpg IMG_20150321_121748.jpg
    В плане фундамента есть два принципиальных вопроса, либо делать несущую стену, кроме наружных, в центре по длине дома 4e20037f.jpg ,
    А что касаемо технологии строительства, то как я понял "платформа" подразумевает закрытие лаг первого этажа с утеплителем на первой стадии, перед возведением стен. А это не удобно для дальнейшей укладки коммуникаций, труб канализации, водопровода, электропроводов и др после возведения под крышу. У "платформы" есть много преимуществ но этот момент для меня непонятен. "Балун" даёт возможность укладки коммуникаций после возведения стен и кровли. Всю голову сломал над тем какая технология мне нужнее. Строить предполагаю в основном в одиночку. :)
  3. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @alexlev, Да лана а чем вторая ветрозащита плоха? Ну защищает от ветра и пар пропускает :)]
  4. alexlev
    alexlev
    alexlev
    Ярославль
    От наружного ветра защита уже есть. Ветрозащита между утеплителями от ветра в утеплителе?
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У нас можно даже без всякой гофры.
  6. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    И удобнее выходит в плане монтажа.
  7. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @SlavikSever, Платформа тоже позволяет утеплять уже потом. Просто в начале накидайте фанеры и немного ее приверните, а потом отвернете под крышей и утеплите. Фанера останется только под стенами (внешними и 5ой стеной), под них можно изначально подложить кусочки фанеры, чтобы не резать целые.
  8. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Возможен вариант так сказать полу платформы. В альбоме есть несколько фоток - кладете доску плашмя (шире стены на 5 см - заподлицо с лагами пола), на нее потом положите осб или фанеру или доски - после возведения стен и кровли. На время работы просто кидаете доски на лаги собираете все по методу платформы.
  9. SlavikSever
    SlavikSever
    SlavikSever
    А я почему то полагал что закрытием фанерой всего периметра лаг и нижней обвязки даёт конструктивную жёсткость нижнему перекрытию (что бы не складывались и не перекашивались). А из данного примера следует что жёсткость и надёжность перекрытию даёт сам "скелет" нижней обвязке с лагами а не фанера с верху.
  10. SlavikSever
    SlavikSever
    SlavikSever
    Если я правильно понял то по сути это тот же вариант что и с подложенной фанерой под стены, только в Вашем случае применяется доска?
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
  12. daq
    daq
    daq
    Пермь
    Реально ли починить фермы накладками из фанеры?
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Реально. Почему нет? Набить 12 мм фанерки с обеих сторон в нескольких местах, да и дело с концом.
    ПС: Это как же такая "красота" получилась-то?
  14. daq
    daq
    daq
    Пермь
    @Roracotta, оставил каркас на зиму не зашитым. Неделю назад был ураганный ветер :(
  15. daq
    daq
    daq
    Пермь
    @Roracotta, А каким гвоздем сбивать?
