Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bytccf, 03.02.15.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Дополнительная доска поверх лаг или по норвежски врезанный в лаги лежень по расчету температурных полей не подходят для климата холоднее, чем омываемый гольфстримом. Что в принципе практически доказал норвежский проект на Алтае, описанный тут же на форуме.
    Это мост холода, выдвинутый внутрь помещения, вызывающий минимум конденсацию на стыке стены и пола, и максимум - промерзание.
  2. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Мне не с чем сравнивать. В принципе все устроило. Они были свежеспил, еще ничего не повело, сделал щели, что-бы снег лишний проталкивать на землю.
    Это как с шпаклевкой Волма - говорят она не очень, но если не с чем сравнивать, то вполне себе ничего, а уж под обои так отлично.
    Догматизм - вещь наверное нужная, но...не обнаружил у себя в доме признаков описываемых Вами. Думаю из-за перекрестного утепления снаружи.
  3. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Так у Вас весь дом полег что-ли?
  4. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Терморазрыв 45 мм снаружи или внутри полностью снимает проблему норвежского стыка стены с перекрытием при Питерской пятидневке в -26С, это научный факт, да. :) Видимо и практически доказанный в Вашем случае.
  5. Zhurand
    Zhurand
    Zhurand
    Уважаемые форумчане!
    Пока мы «находимся» на полу первого этажа хотелось бы уточнить несколько вопросов.
    Многие на форуме делали платформу первого этажа с проветриваемым подполом как на первом рисунке. Но при расчете на калькуляторе https://www.smartcalc.ru/ обнаруживается значительная область конденсации (рис.2), которая исчезает, если сделать вентзазор (рис.3). Отсюда вопросы. :faq:
    1) Все ли правильно посчитано?
    2) Что будет, если оставить минвату по рис. 1 и 2, поставить стены, но крыша будет через пару лет?
    3) Если устанавливать минвату в этот узел после монтажа крыши и зашивки стен, то что ожидать в утеплителе? Неужели будет конденсат? Но тогда утеплитель работать не будет. :mad:
    С уважением, :hello:
    Zhurand
  6. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    При наличии ОСБ даже не стал бы париться укосинами. Так же и наоборот. Вот любит народ перестраховываться. :aga: При наличии бензопилы вандал войдёт в любой деревянный дом:aga:. Знаю даже как в охраняемых элитных посёлках, при наличии у хозяев брелка с тревожной кнопкой, грабили дома в присутствии хозяев. А в домах сделанных действительно неприступными просто разбирали крыши. :aga: ИМХО вывод сделал один, надо страховать дом вместе с имуществом и не жлобиться на вневедомственную охрану (если есть такая возможность). Это Россия господа-товарищи.
    P. S. Да кстати, крупные суммы наличности лучше держать в банковской ячейке. Это совет моей клиентки, квартиру которой грабили два раза.
  7. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Да ладно! А кто собрал каркас на гладкий гвоздь теперь разбирать его. :aga:
  8. vovanych
    vovanych
    Нонконформист**
    vovanych
    Нонконформист**
    @Zhurand,
    Есть нюанс...
    Даже если очень хочется сделать подшивку пола снизу 18 осб (Зачем? дюймовая доска или фанера 6мм более, чем достаточно), поверх верхнего слоя осб на полу должна присутствовать пароизоляция, хотя бы в виде вспененной подложки для ламината.
    Добавил на Ваш график пароизоляцию и финишное покрытие пола просто доской Температура.png
    С наилучшими пожеланиями ;)
  9. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    ГКЛ не даст:)]И в минвате запутаешься. Да и пить нехорошо:pioner:
  10. SlavikSever
    SlavikSever
    SlavikSever
    Посмотрел ссылку, тронуло до глубины души) ...Не кого не слушаем до тех пор пока сами не вляпаемся...) Про дешевизну и речи нет. У меня уровень грунтовых вод совсем рядом! В месте стройки не более 1 метра а то и ближе, и это в летние жаркие месяцы. Я посчитал что МЗЛФ будет как то не надёжен на таком нестабильном грунте и поэтому сваи.
  11. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Не вы один.
    Главное что не на поверхности ;)
    УШП или утепленная МЗФЛ вообще на поверхности кладется. Снимается только плодородка и грубо говоря замещается слоем песка/щебня. От фундамента отводится вода в дренажные колодцы по уклону, либо в траншею. Фундамент и отмостка утепляется.
    В итоге получается надежный фундамент на стабильном грунте.
  12. SlavikSever
    SlavikSever
    SlavikSever
    Не убедительно:)]. У меня плывун под домом, буду нервничать потом, постоянно:)] если дом построю на МЗЛФ на таком грунте. Вдруг уплывёт...)
  13. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Тогда вы вряд ли сваи ввернете туда.
    Вообще сложно гадать по картам, вы бы разрез грунта свой предоставили, может и подобрали здесь чего-нибудь по нему.
  14. SlavikSever
    SlavikSever
    SlavikSever
    Для этого геологию надо заказывать. Пока не планировал. Думаю взять сваю одно, как всё оттает, да ввернуть, если упрётся в материк то хорошо, если нет не очень хорошо:)]
  15. sbs58
    sbs58
    sbs58
    Пенза
    Тоже хочу перестраховаться, и помимо укосин ещё ОСБ обшить. А то такое ощущение, что сложится как карточный домик, или перекосит.
